Старый 20.06.2011, 20:03   #71
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Присоединюсь к обсуждению.Сегодня на улице +28.При выезде из города по Ленинградке (довольно рваная езда - газ-тормоз) стрелка на приборке отклонилась чуть от вертикали,даже не на полделения,а только риску преодолела.При этом климат показал температуру 106.Затем быстро перескочил на 105 и какое-то время так держалась пока ехал по МКАД,затем снизилась до 102.Стрелка при этом держится вертикально.Вообще у меня пока стрелка колеблется в пределах вертикальной риски на шкале температура на климате меняется от 99 до 102.Вот тож думаю,есть повод для беспокойства или нет...Радиатор коробки и двигателя установлены год назад,радиатор кондея чистился с пристрастием.Термостат и помпа менялись где-то 2 года назад.
sturmer вне форума
Старый 20.06.2011, 20:36   #72
artemon59
Кто-то пробовал заблокировать муфту способом по ссылке?
Я пытался но че то не блокируется она
artemon59 вне форума
Старый 20.06.2011, 20:38   #73
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня виска стоит такая (очень похожая на твою фотку):
ID:	13875 Нажмите на изображение для увеличения
Новая лежит такая (отличия есть!):
ID:	13871 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13872 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13873 Нажмите на изображение для увеличения
На коробке написано Std.Duty.
А как правильно провернуть пружину, я так и не понял...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2011, 21:29   #74
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Кто чем откручивает вискомуфту, там размер гайки около 37 мм, а стандартные ключи идут на 36 и 38 мм ?
duch вне форума
Старый 20.06.2011, 21:52   #75
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Шведками и Разводным самое то сорвать
Вопрос в другом, как застопорить шкив помпы?
И как выглядит виска для тяжелых условий? Похожа она на моих фотках?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2011, 22:32   #76
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Я в академии покупал виску, на коробке надпись есть, что типа усиленная! но стоит она 2800р, так вот: гайка, которая накручивается на вал помпы, у меня длиннее, т.е. сама виска с лопастями стоит ближе к радиатору, вот и все отличия от той, которая у тебя на фото! Дует офигенно, но один фиг, тачка греется
А срывал я ключом и молотком, слегка натягивая ремень!
Последний раз редактировалось shlik29; 20.06.2011 в 22:37.
shlik29 вне форума
Старый 20.06.2011, 22:35   #77
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Любой ключик можно подпилить, по требуемому размеру! Согласен? Я так и делал! Только не помню на сколько сам ключ брал!
shlik29 вне форума
Старый 20.06.2011, 22:41   #78
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Посмотри плиз внимательнее. У меня 2 ряда фоток. Верхня виска стоит, а ниже - новая купленая... (отличия в длине гаек и толщине самой виски). На какую больше твоя похожа?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2011, 22:48   #79
shlik29
Аватар для shlik29
Моя больше похожа на ту, которая у тебя стоит на машине! И по форме, и по длине гайки! Могу и ошибаться! Но у тебя же на коробке написано standart, а у меня have duty
shlik29 вне форума
Старый 20.06.2011, 22:50   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Моя больше похожа на ту, которая у тебя стоит на машине! И по форме, и по длине гайки! Могу и ошибаться! Но у тебя же на коробке написано standart, а у меня havu!
Коробка в нижнем ряду от новой муфты
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
