Старый 02.08.2011, 17:14   #71
WhiteEagle если есть возможность замерь кастер.
Старый 02.08.2011, 17:25   #72
WhiteEagle
я думаю у тебя колеса криво встали
Что значит встали? Если они криво стояли ДО лифта, то такими и остались. А если были ровными, то отчего бы им искривляться?
От самого лифта почему должны углы схода и развала уплыть? Только кастор.
Поясни если неправ.
Сам? Как я его буду мерять? Поеду на сход-развал - там полную распечатку дадут всех углов.
А зачем вас кастор интересует? В плане причины шимми или как информация как он меняется при 2" лифте? Так я его до лифта не мерял.
__________________________________________________ ____________________
Измерил как мосты сдвинулись в результате 2" лифта.
Значится так:
Передний мост ушел налево (если смотреть на машину сверху) относительно кузова на 6-7 мм.
Задний мост ушел направо на 6 мм.
Изначально мосты на машине стояли несимметрично относительно оси симметрии машины.
Передний был уведен направо на 8 мм.
Задний был уведен направо же на 7 мм.
Таким образом, после лифта положение переднего моста приблизилось к оси симметрии кузова и стало почти нормальным (в пределах точности измерений), положение же заднего моста ухудшилось.
Измерения проводил относительно краев арок в точке над центром колеса.
Оба раза на одной и той площадке, с одной и той же загрузкой (ну плюс-минус 10-20 кг барахла в багажнике и сгоревшего бензина). Машина ровная, небитая, с родной краской.
Точность измерений оцениваю как +/- 2 мм. Точнее померить в домашних условиях не могу, извиняйте.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.08.2011 в 19:02.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.08.2011, 17:46   #73
Bentley
Аватар для Bentley
Марка: jeep wrangler rubicon tj (5.7hemi) , jeep wrangler sahara tj (4.0)
у меня шимми не было до сход развала сделал и появился ( колеса 285/55/18 ) , очень интересно узнать про изменение кастора , куда податься что б сделали = для меня рулежка хорошая очень актуально ( ренг с 5.7hemi )))
Bentley вне форума
Старый 02.08.2011, 19:19   #74
Конечно на стенде. Сам ты сможешь только с уверенностью сказать что он явно положительный или отрицательный, и то только в том случае если это явно видно.
1) Давай на ты.
2) Исключительно на счёт шимми. Думаю кастер близкий к нулю, или более того отрицательный является одной из причин возникновения шимми. В качестве примера попробуй погнуть рулящееся колёсико у магазинной тележки отрицательную сторону - шимми обеспечен.
Старый 02.08.2011, 19:24   #75
WhiteEagle
Ок. На "ты".
На стенд поеду конечно. Но прежде наверное стОит выправить ушедший вправо на 13 мм задний мост. Как считаешь? Штатной регулировкой панары это не достигается?
Передний вроде на место встал после лифта.
Кстати, куда/к кому лучше на сход-развал съездить? Так чтобы за разумные деньги дело на совесть делал, в джипах рубил, ушедших мостах и всяких там шимми...
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.08.2011 в 20:24.
Старый 02.08.2011, 21:22   #76
...Но прежде наверное стОит выправить ушедший вправо на 13 мм задний мост. Как считаешь? Штатной регулировкой панары это не достигается?...
А у тебя там есть штатная регулировка? У меня нет. И мне кажется правильнее будет опускать домик на кузове или подымать на мосту(как удобнее) чтоб панара горизонтально легла.
...Кстати, куда/к кому лучше на сход-развал съездить? Так чтобы за разумные деньги дело на совесть делал, в джипах рубил, ушедших мостах и всяких там шимми...
Я, как понимаешь, только по Зеленограду могу тебе подсказать - не думаю что подойдёт.
Старый 02.08.2011, 23:59   #77
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да все верно , это я фигню написал . Панара ведь крепится одним концом к кузову другим к мосту , колеса от этого не могут встать криво , только мост она может утянуть . если это возможно , параллельность мостов как-нибудь проверить ... вот панара короткая она только кастор выворачивает или может мост еще оттянуть так что одно колесо чуть ближе будет а другое чуть дальше ?
ICEMEN вне форума
Старый 03.08.2011, 04:14   #78
WhiteEagle
Че-то я тебя не понимаю.
Тяга Панара занимается поперечным смещением всего моста.
Но не влияет на его продольный наклон.
Кастор же выворачивают короткие рычаги.
Старый 03.08.2011, 17:49   #79
bezalutii
Аватар для bezalutii
[QUOTE=Artery;218861]А у тебя там есть штатная регулировка? У меня нет. И мне кажется правильнее будет опускать домик на кузове или подымать на мосту(как удобнее) чтоб панара горизонтально легла.
+сто опускать дом панары
bezalutii вне форума
Старый 03.08.2011, 18:32   #80
WhiteEagle
А не правильнее ли регулируемую Панару ставить?
И варить/резать ничего не надо. И появится степень регулировки для дальнейших экспериментов с лифтом буде такие состоятся.
Да хоть бы и без лифта - вон у меня мосты изначально сдвинуты, как оказалось.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
