Старый 09.11.2014, 23:49   #751
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
хмм ну так посчитайте во сколько обойдётся два вжиковских кулака с тормозами(суппорта колодки диски) , плюс шаровые (поворотного кулака , насколько мне известно они немного другие) и на мои шаровые не встанут, плюс втулки(под перенос тяг наверх) ,плюс тяги от праворукого, плюс как я понял там ещё с полуосями чудить придётся .
А тут две пластины 20мм ,две пластины 5-8 мм, труба хк толстостенная, четыре шаровых (рулевых)на свой вкус (любые, хоть от камаза , хоть от жигулей , кроме той что к сошке).
пластины обрезал болгаркой, просверлил отверстия (сам). писот рублей сварному , в трубах резьбу нарезал (так же сам). вот и весь ценег.
Таким образом можно на свой авто з/ч штамповать.
Кулаки и суппорта(континенталь под переборку) 2 года назад брал за 4000р(комплект).Поршня+сальники/пыльники(ремкомплект суппортов) 2х1000р.Диски тормозные(от либерти) 2х1000р.Колодки тормозные 1000р.Мерсошсы 6х250р.Мерсо демпферы 2х500р.Обоймы под шсы мне обошлись бесплатно.Тяги(для регулировок) использовал штатные.Полуоси пильнул по 5 мм.Кулаки на шаровые сели без проблем.Затраченого времени на внедрение 3-4 часа.Бюджет 12500р.
MOPARыш вне форума
Старый 10.11.2014, 00:20   #752
траХторист
Аватар для траХторист
два года назад ,сейчас ценничек под 20 ку выплывает , а тут все своими ручками мона сделать ,кроме рулевых шаровых ,которые в данной ситуации можно воткнуть от чего угодно вплоть до грузовика и забыть про них совсем .
траХторист вне форума
Старый 10.11.2014, 10:24   #753
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Раскрой
Тип файла: zip Рулевая 07-52-29.zip (260.1 Кб, 143 просмотров)
safronov.m.a вне форума
Старый 10.11.2014, 12:21   #754
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Раскрой
Спасибо!
А это уже с учетом переноса поперечной тяги наверх?
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.11.2014, 12:55   #755
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
это схема для говен
геометрия трапеции нарушается
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 13:16   #756
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
это схема для говен
Подробнее? Чем эта схема отличается от схемы на WJ?
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.11.2014, 13:37   #757
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с точки зрения тяг - ничем
с точки зрения кинематики - всем
штатное расстояние между пальцами тяг на кулаках и осей поворота кулаков задаёт трапецию которая обеспечивает корректную разность углов поворота колёс.
если мы меняем один параметр (в данном случае сближаем пальцы рулевых тяг) то меняется трапеция и угол поворота колёс различается меньше, или совсем не различается.
тем самым возникают паразитные силы и проскальзывания
в говнах это пофигу
на асфальте это сыграет.
погуглите "рулевая трапеция"
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 14:01   #758
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Почитал. Понял. Нужно думать.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.11.2014, 14:05   #759
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хороший вариант это поперечную тягу ставить в штатные отверстия (либо наконечники как на wj либо оффсетные) а для тяги от сошки свой кронштейн
типа как выше обсуждается
гдето на страницах темы был сварной вариант такой.
но возможно вылезет нюанс по панаре. т.к. штатные тяга и панара сбалансированы по углу и длине, а мы меняем и угол и длину
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 14:15   #760
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
да с панарой это уже отдельная тема, все равно при лифте ее переставлять
нужно зарисовать нашу трапецию в стоке и посмотреть, как изменятся углы поворота колес при переносе рулевых тяг, возможно не все так и плохо
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
