Старый 19.02.2011, 07:58   #61
ПАША
Марка: zj
поподробнее и с рисунками
ПАША вне форума
Старый 19.02.2011, 08:14   #62
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
рисунки чуть попозже. а так единственное что попросил сделать токоря так это переходник с 13мм на 18мм. Т.к. трубка кондея одна 16мм и это нормально а вторая 12-13 мм. А шланги печки 18мм. Вход я сделал через толстую трубку а выход через тонкую, что бы как бы антифриз чуток подзадерживался в испарителе для лучшего прогрева. Ну и то что выходит с передне панели с салона от кондея там хрень какая то люминивая которая соединяет как бы между собой эти две трубки с испарителя вот ее я половину отвернул а половину спиливал болгаркой потому что не отварачивалась. фотку вечером тода выложу. ну и канеш потом надо воздух выгнать из испарителя. я доливал примерно литра три антифриза. сегодня с утра у нас было -36. вышел из дома, завел, включил драйв, упер мордой в сугроб чтоб не ехал)) и пошел пить чай. через 20 минут в машине было тепло. пока доехал до работы примерно 30км в машине уже было очень тепло и комфортно.
Последний раз редактировалось alex75; 19.02.2011 в 08:16.
alex75 вне форума
Старый 21.02.2011, 06:53   #63
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
Драсте всем. Перекинул себе шланги печные на испаритель кондея, т к печной радиатор забился наглухо. В машине ташкент и особо химичить ничего со шлангами не надо. По поводу долговечности не знаю. Товарищ с такой переделкой уже второй сезон гоняет и холоднее в машине не стало. Проблема больше летом. В виду того что теплоотдача у испарителя намного больше чем у печного радиатора, летом очень сильно нагревается торпеда. Это пока вот такой существенный скажем недостаток этой переделки.
Делал похожим образом на Чирке 2,5 дизель, только антифриз пускал не последовательно , а параллельно через тройники, и ставил кран на радиатор от кодиционера, и летом он зря не грел панель.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 23.02.2011, 20:24   #64
alex75
Аватар для alex75
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
рисовать не умею. прилагаю фотки:
alex75 вне форума
Старый 19.11.2015, 23:38   #65
ждановский
Так я не понял... Если шланги запараллелить между радиатором печки и испарителем кондея (ну, что бы тосол везде протекал), то в какое положение заслонки ставить? На "холод" или на "тепло"?
ждановский вне форума
Старый 19.11.2015, 23:44   #66
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
пофигу в каком положении будет заслонка, испаритель кондея стоит перед заслонкой и воздух будет всегда горячим
Carrtman вне форума
Старый 20.11.2015, 08:10   #67
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
По умолчанию слабая печка
Джип чир 90 года.
Термостат, уровень антифриза, помпа - нормально.
Удален кран. Все лишнии вакуумные трубки заглушены герметиком.
Установлена газелевская помпа - на проталкивание антифриза в печку. Включается с кнопки, жужит, но эффекта нет. (что с ней что без нее - одиноково)
Воздух идет теплый, но в морозы боюсь его не хватет, даже если морду у машину закрыть картонкой. Пассажирам дует вообще еле -еле.
1 Помпа должна вталкивать антифриз в печку???
2 Не правильно работают заслонки. Может из-за них воздух идет как то неправильно.
А именно - при включении на лобовое стекло -дует на лобовое
При включении в ноги - дует сильно на лобовое и чуть чуть в ноги.
В салон - дует в салон.
Bl/lev - так же в салон.
Norm, Max - дует в салон + еще у пассажирской двери включается обдув в салон. Т.Е. ни на лобовое ни в ноги)
Кто подскажет как их настроить. Скорее всего надо снимать всю переднию панель. Потому как заглянув под панель видно что все проводки вакуумные четко одеты по своим цветам.
3 При снятии панели задумываюсь поменять печку. Не оригинал стоит 4000, родная- 7000, 17000 (jeepshop.ru). Решил поставить от жигулей толстую. Кто делал что надо переваривать (говорят не подходит посадочное место и трубки не в ту сторону торчат), как? Отчего еще можно приспособить.
Да так чтобы в джипе было о....х...еть как жарко.
Паша посмотри вот в этой теме ( Нестандартный подход к радиатору печки (эксперимент))
михаил 58 вне форума
Старый 20.11.2015, 13:53   #68
ждановский
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Это хорошо... Тогда как считаешь, направить тосол вначале в испаритель (что бы тот эффективно нагревал нагнетаемый воздух), а потом в радиатор печки или наоборот?
Да, вопрос к тем, кто знаком с теорией движения жидкостей... Тонкий патрубок испарителя подключать на подачу тосола или на выход (меньшее сечение будет тормозить циркуляцию)?
Добавлено через 5 минут
И я не понял, почему, при подключении испарителя к тосолу, летом будет жарко? Если пустить жидкость через штатный вакуумный кран, то при его закрытии циркуляции не будет и нагнетаемый воздух останется холодным.
Старый 21.11.2015, 03:17   #69
Штатный кран закрыт только когда верхний ползунок печки стоит в положении OFF. В любом другом случае он открыт.
Старый 21.11.2015, 10:41   #70
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Что то на это внимание не обращал. Если так,то кран и нафиг не нужен.
ford1972s вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
