Старый 25.04.2016, 14:53   #61
Вот так, как мне кажется наиболее рационально, удастся запердолить туда двухрядный роликовый конический:
Оранжевая - втулка, красная - гайка.
Старый 26.04.2016, 03:33   #62
SATA
Аватар для SATA
Чертежики отличные. У нас с тобой одинаковые мысли по поводу втулки с гайкой. Можно взять за основу втулки с резьбой, это уазовскую цапфу. Отрезать и внутри проточить. Там сталь то что нужно.
SATA вне форума
Старый 26.04.2016, 07:12   #63
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
SATA, имхо там говна кусок
Видел я эту уазовскую цапфу
Словно школьники на уроке труда делали
Хасковод вне форума
Старый 26.04.2016, 07:17   #64
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Artery, а в масштабе не прорисовывал? Насколько перекроет гайка подшипник.
И ещё вопрос по посадке
Переходная втулка сидит на старом месте подшипника или ещё и по участку до шейки этой (от фланца если. Большего размера что)
Насколько они сосны чтобы вогнать втулку по двум поверхностям без их проточки.
Последний раз редактировалось Хасковод; 26.04.2016 в 07:20.
Хасковод вне форума
Старый 26.04.2016, 09:27   #65
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Интересная мысль... А размеров той цапфы нет у тебя? И что за подшипник присмотрел всё таки?
Ну это наброски в Пайнте Там с масштабами туго, я старался выдерживать всё +\- миллиметр, а гайка я пока не знаю какая она будет. Втулку можно посадить даже по трём поверхностям(не изображено).
А как втулку крепить? КМК одной посадки маловато - нет доверия, а узел ответственный. Подваривать электрозаклёпками?
Последний раз редактировалось Artery; 26.04.2016 в 09:30.
Старый 26.04.2016, 09:35   #66
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
во вложении dxf с предполагаемой цапфой уаза
но точно не помню это она допиленная или нет
возможно центральное отверстие расшатанное уже
втулка по 3 поверхностям можно - при условии что они все соосны )
подваривать имхо хреново - вмешательство в структуру полуоси
результат выше
а на горячую если посадить , то почему бы и нет.
запорное кольцо же на прессовой стоит
а после посадки его (кольцо ) можно в размер шлифануть или точнуть
Тип файла: zip Цапфа УАЗ.zip (9.1 Кб, 5 просмотров)
Хасковод вне форума
Старый 26.04.2016, 09:45   #67
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
прочертил в размере
плотновато там всё
но покомпоновать можно попробовать
мб один шариковый использовать просто здоровенный?
Хасковод вне форума
Старый 26.04.2016, 09:59   #68
Да, гайка и втулка на радиус очень тонкие получаются ((( Хоть кусок трубы нахер отрезай и точи из чурбака на 100-110 посадочное под подшипник и приваривай. Но опять херня получится - эксклюзивный чулок. Вот я и плюнул на это.
Старый 26.04.2016, 10:03   #69
...подваривать имхо хреново - вмешательство в структуру полуоси
результат выше
запорное кольцо же на прессовой стоит...
Штатная запорная втулка толщину стенки имеет конскую, за счёт этого нормально держит натяг. Если мы посадим втулку со стенкой 4мм боюсь сползёт она. И чё потом? Переделывать? Я у себя запорные подваривал(сползали иногда), 3-4 точки полуавтоматом, нормально всё, нагрузки держит. Там ведь только обездвижить надо и всё.
Старый 26.04.2016, 10:07   #70
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
цанговый зажим изобразить если только ))))))
как подшипники на вал сажаются порой
гаечку крутишь, разрезная втулка коническая внутри конической обоймы подшипа ползёт)
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
