Марка: Nsgv 1.6
во вложении dxf с предполагаемой цапфой уаза
но точно не помню это она допиленная или нет возможно центральное отверстие расшатанное уже втулка по 3 поверхностям можно - при условии что они все соосны ) подваривать имхо хреново - вмешательство в структуру полуоси результат выше а на горячую если посадить , то почему бы и нет. запорное кольцо же на прессовой стоит а после посадки его (кольцо ) можно в размер шлифануть или точнуть |
#2 |
Штатная запорная втулка толщину стенки имеет конскую, за счёт этого нормально держит натяг. Если мы посадим втулку со стенкой 4мм боюсь сползёт она. И чё потом? Переделывать? Я у себя запорные подваривал(сползали иногда), 3-4 точки полуавтоматом, нормально всё, нагрузки держит. Там ведь только обездвижить надо и всё.
