Старый 15.02.2015, 16:53   #61
hado
Аватар для hado
А может из-за свечей эту ошибку показывать?
Сейчас завёл,троит!Погоня минут 20,текущая ошибка 1391,больше нет никаких!
Заменил свечу на 4ом цилиндре,всё работает,но ошибка не скидывается!
Свечи стоят Denso KJ16CR-L11
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.02.2015, 17:43   #62
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
В идеале - осциллографом посмотреть бы сигналы с обоих датчиков.
Попробуй отдельными проводами прокинуть от датчиков до мозга. И ещё - (хотя точно не знаю как на ВЖ) может внутри самих пинов окислы, которые на мозги.
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.02.2015, 20:46   #63
hado
Аватар для hado
Спасибо!А ткни носом,где провода от датчиков,входят в мозги!?
И смотрел пины!Ножки все чистые,окисла не видать!
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 15.02.2015 в 21:02.
hado вне форума
Старый 16.02.2015, 07:05   #64
Макушкин Ю
Тут не подскажу - у меня 5.2. Но тебе вроде как Артери давал картинки с распиновкой, там смотри.
Окислы могут быть "не видимыми", внутри этих трубчатых пинов.
Старый 16.02.2015, 07:53   #65
массы на головах проверил?
Старый 16.02.2015, 08:00   #66
hado
Аватар для hado
Масса на моторе,и кузове есть!На заведённой машине,кидал кабель с аккума!
Причём на все массовые провода по очереди!
Холодная машина нихрена не работает,прогреется чуть-чуть,выравнивается!
Ещё:Смотрю по компу стоп кадр,вроде всё нормально!Обнуляю,и на не заведённой смотрю опять!Температура ДВС минус 40!!!
Может такое быть из-за датчика температуры?Если допустим он замкнут!?
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 16.02.2015 в 08:04.
hado вне форума
Старый 16.02.2015, 16:19   #67
hado
Аватар для hado
Кто знает,от куда идёт +на 22 ногу(чёрная фишка)?Прозваниваю средний контакт ДПРВ,есть контакт на №4 и №22!С ДПКВ средний только №4!
Я так понимаю,№ 4 это масса всех датчиков!?
Где мог спаяться провод №22?
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 16.02.2015 в 16:37.
hado вне форума
Старый 16.02.2015, 16:49   #68
Макушкин Ю
Такое бывает если отцепить датчик. Ищи "обрыв".
Старый 16.02.2015, 17:03   #69
Макушкин Ю
Пусть тебе скинут из того же мануала распиновки датчиков (а лучше и схемы тоже), а то "натыкаешь"
В смысле так нельзя с электрикой - в средний, в крайний... Надо понимать - что делаешь.
Судя по картинкам на 5 странице - в С1 нога №4 - масса всех датчиков, №8 - сигнал ДК, №17 - плюс 5в, питание всех датчиков.
На №22 должно приходить +12в с блока предохранителей.
Старый 16.02.2015, 18:51   #70
hado
Аватар для hado
Дело в том,что на прозвонку с чёрной фишки,№4 и №22 соединены!
Тоесть тестр на провон(сигнал)и эти 2 провода сигналят!
От куа идёт провод №22 я нашел,но он не повреждён!
Фонит именно № 4!Все датчики по очереди скидывал,один хрен фонит!
Остался только датчик температуры аккума!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
