Старый 23.06.2014, 16:36   #61
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Ромыч,и на приборке и на кондее температуры одинаковые,вряд ли оба показывают не правильно. Значит надо поменять пробку попробовать.
Поросёночек вне форума
Старый 24.06.2014, 09:05   #62
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
И ещё такой вопрос.При поднятии температуры жидкость расширяется,давление в системе увеличивается пробка радиатора должна его скидывать вместе с лишней жидкостью в расширительный бачок,правильно я понимаю? Тогда если у меня при перегреве начинает выдавливать антифриз с нижнего патрубка из под хомута,то получается что пробка не сбрасывает и соответственно ей хана?
Для такого положения вещей ее должно заклинить( я так думаю) или хомут хреновый
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 24.06.2014, 10:26   #63
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
вчера тоже самое было не знаю почему, патрубки новые оба верхний и нижний, он чуть выдавило антифриз, и еще заливал зелёный антифриз а теперь он как вода ржавая стал.
Алибулат вне форума
Старый 24.06.2014, 13:42   #64
Поросёночек
Ну тут я видел много у кого течёт нижний патрубок,просто ещё ни когда не было чтобы жидкость прибавлялась.только убавляется ))))))
Старый 24.06.2014, 14:24   #65
maximus457
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Мне мой механик говорил что если в антефризе пиявляется гомно, то значит кипит сильно вокруг цилиндров... в расширителе в таком случае это гомно в осадок выподает, это метод диагностики такой у него))) но проверено годами. Может я уже надоел всем с предположннием что это прокладка головы, но вот как было у меня: через дыру в прокладке в момент воспламенения смесИ из за возросшего давления газы уходили в систему охлаждения создавая там воздушную пробку. На приборке температура падала, а в движке кипело все.
Старый 24.06.2014, 14:29   #66
maximus457
Я тогда тоже не хотел верить в это из за не особого желания перетряхивать бошку, и до ездился до того что голову повело из за перегрева многократного.
Старый 24.06.2014, 22:41   #67
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тогда в расширительном будут пузырьки постоянно, будет вонять выхлопными оттуда, кипеть начнет намного раньше, и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.06.2014, 22:53   #68
WhiteEagle
Не факт.
У знакомой на форике была пробита прокладка ГБЦ. Сколько ни нюхали, выхлопными из бачка не пахло.
А в остальном симптомы были те же, классические - потери антифриза, перегрев.
WhiteEagle вне форума
Старый 25.06.2014, 07:28   #69
maximus457
Так и пишут что при 83° уже кипит, то сюда и выводы делаю. А запах может и есть, возможно никто не нюхал
Старый 25.06.2014, 10:15   #70
Алибулат
у меня пузырьков в бачке нет не наблюдаю, просто патрубки дубом становятся. А вообще как можно самому промыть радиатор?
Алибулат вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
