Старый 16.02.2015, 13:41   #61
а на корпусе дифа есть следы балансировки? а то можно из двух одну собрать так, что она раздатку разорвет
Старый 16.02.2015, 14:06   #62
нет
нет
Старый 12.03.2015, 23:19   #63
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Интересно насколько критично взять корпус планетарки от 249 для 242, на 249 зубцы одинаковые, а на 242 короткий через один. Я понимаю что это для переключения внутренней блокирующей втулки, но будет ли она полноценно переключать? Или немного потрудится ( в моем разломанном случае ) и переставить и основной корпус, даже помучившись с выбиванием одной оси шестерни.
С собой нет этой втулки блокирующей, на выходных попробую туда-сюда повтыкать ее. Не уверен что хочу заниматься перевариванием оси.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 13.03.2015 в 01:14.
Blindajnik вне форума
Старый 13.03.2015, 12:09   #64
Руками она на разобраной будет втыкаться нормально, а на машине очень неохотно, всё зависит от раздолбанности, если хорошо раздолбано - будет заходить как коню пирожное, если состояние как у новой - будет с трудом(не всегда) втыкаться.
Старый 24.03.2015, 20:59   #65
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Парни, имею два вопроса.
Вводные:
- на кирпиче-рестайле стояла РК242 (52111083) с короткой задней крышкой (а-ля WJ);
- бюджетную цепочку HV-061 (4638890) в наличии не нашел;
- имеется РК249 с длинным хвостом.
Вопрос 1: могу ли я переставить свой выходной вал и короткую крышку с 242 на 249, чтобы автомобиль был на ходу?
Вопрос 2: есть мнение, что HV-028 (83504575) - та же самая цепь.
Что-то сомневаюсь я...
Trucker вне форума
Старый 24.03.2015, 21:57   #66
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
валы разные
крышки разные
нет
если бы это было так то номер у неё должен быть HV-061 = как так может быть что бы один и тот же произодитель производил одинаковые цепи с разными номерами я не знаю.
Старый 25.03.2015, 10:26   #67
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Вводные:
У этих цепей 61 и 28 разные формы зубьев. Одна другую не заменит.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 25.10.2016, 23:28   #68
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Всем привет!
Сейчас ставим в Ренг 5.9л от Гранда соответственно с АКПП46RE стоит 249OD, но раздатку хочу поменять на 242.
Раздатка 242 есть, но на ней стоит короткий входной вал.
249 не хочу разбирать из-за вала, подскажите от чего можно поставить вал в 242 чтобы состыковать с 46RE?
от 231 не подойдет?
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 25.10.2016, 23:59   #69
я не сравнивал с валом от 231 - лежит но разобрать нет времени.
от 242 к 249 подходит (иногда надо ставить вместе с шестерней которая в корпусе стоит)
Старый 04.05.2017, 15:06   #70
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
добрый день , подскажите пожалуйста если на 242 раздатки шестерня цепи на передний кардан снимается , можно ли заменой шестерни поставить более широкую цепь ?
IgorArm вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
