Старый 04.02.2014, 18:18   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
парковкой на уклоне нельзя пользоваться.да и вообще на парковку ставить после ручника.
volgarik34 вне форума
Старый 04.02.2014, 18:25   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на небольшом - некритично , хреново когда снятие с паркинга вызывает усилие большое.
поэтому на склоне паркуемся в бордюр
а ручник тут у 95% автоматчиков наверняка заржавевший как хз что))
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2014, 18:25   #3
DanZL
Аватар для DanZL
Вот если отбросить все приколы и хохмы, смотри - есть 231-я РКП - у неё 2вд/4вд парт-тайм/4вд парт-тайм понижайка. А ты курочиш нормальную фулл-тайм-раздатку, с целью сделать колхозную (извини, но выглядит именно так) 231-ю. Постарайся ответить на вопрос - зачем? С 231-й у тебя будет постоянный задний привод+жёстко подключаемый передний+жёсткая понижайка - как тебе и надо, правильно? И ручник остаётся ручником, и колхоза минимум, и надёжнее 231-й раздатку ещё не придумали для Жыпа.
Вот отсюда все приколы.
DanZL вне форума
Старый 05.02.2014, 09:20   #4
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
значит если на 249ОД сделать жесткую блокировку муфты,то получится та же самая 231???
андрей_ вне форума
Старый 04.02.2014, 19:01   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я еще че нить придумаю
НЕ НАДО ))))
ты сейчас оси для диффа сделай хорошие, и вообще неплохо бы в них каналы для смазки предусмотреть, чтобы буксовать не страшно было на незалоченном
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2014, 19:13   #6
атлет 323
НЕ НАДО ))))
это легко . станки есть . можно угловые канавки шлифануть по направлению вращения.
атлет 323 вне форума
Старый 04.02.2014, 23:49   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а они вращаться могут в любые стороны))))
да и канавка ослабит, если только в саттелите сделать
а вот если с торца тоненькое засверлить, а потом в него по радиусу канал сделать, и в корпусе расположить так чтобы радиальный канал смотрел по радиусу диффа и наружу. то будет центробежкой прокачивать по идее
зы проверь термообработку у родных осей и состояние саттелитов внутри, не раздраконило ли
Хасковод вне форума
Старый 05.02.2014, 13:08   #8
атлет 323
нее.. тогда не буду канавку . я туда ося из р6 воткну и износостойкость и не так ломко как р18 и зазор рассчитаю . сателлиты в порядке видимо ося цементированные а внутри сыровато.
Старый 05.02.2014, 14:07   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
сделай каналы, а Р6 хз, у меня с этой маркой ассоциация - металорежущий инструмент
из 30хгса или наподобии сделать
на искру проверь родные пальцы
Хасковод вне форума
Старый 05.02.2014, 18:23   #10
атлет 323
так и есть . р6 нужного диаметра не нашел сделал из развертки р18 . диаметр отшлифован побуцкал вроде не ломаются. из 30 хгса не пойдет сожрет к черту . родные из инструменталки но довериться на калку термистам не хочется . на осях стоит по одной шайбе по торцам с маслоотводами а зазоры достаточные для прохода масла. все собрал но опять не слава богу... кручу входной вал диф крутится а валы на перед и зад свободно тормозятся и работают только в сцепке с муфтой но тогда это парт тайм же а как тогда работает фулл тайм ? последний вопрос часа 3 штудировал по библии ...все равно не понял но люди говорят диф работать будет . если не лень объясни на пальцах .....в хорошем смысле слова.
Последний раз редактировалось атлет 323; 05.02.2014 в 20:52.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
