Старый 08.11.2013, 22:37   #61
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Ну на счет гниения железных свай, тут как то все наверно перегибают. Я когда участок купил, первое что сделал, это забил 2 трубы, и соорудил раковину с умывальником. В этом году дом построили, и эта конструкция стала мешать заехать на участок. Выдернул я их, вот за 7 лет, ни хрена с ними не случилось, как были ржавые со следами желтой краски, так и есть. Плюс с них воды вылилось, т.е зимой в них вода замерзала, и не разорвало. Труба обычная, бу от подводки газа. Т.ч сваи с их толщиной, простоят хрен знает сколько. Кстати дом строил каркасник из осб. Мне хватит, а дети-внуки пускай сами зарабатывают, и строятся))) Могу фотки выложить.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 08.11.2013 в 22:45.
Дмитрий73 вне форума
Старый 13.11.2013, 00:05   #62
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Лента, 9х9.40, глубина траншеи 1.7м, 20 см песка на дно. Остальное на фото.
LEX вне форума
Старый 13.11.2013, 07:25   #63
Горыныч
Аватар для Горыныч
20 си песка на дно траншеи или в подпол?
Горыныч вне форума
Старый 13.11.2013, 08:43   #64
LEX
20 см песка на дно траншеи, а в подпол от влаги сыпанул.
LEX вне форума
Старый 11.02.2017, 19:24   #65
severOK
Аватар для severOK
Марка: Hyundai Santa Fe, 2010г., 2,2 CRD
Приветствую знатоки дел хозяйских! Вопрос по вентиляции погреба.
Имеется погреб в кирпичном гараже, совмещен со смотровой ямой, расположен практически по центру гаража. Высота погреба примерно метра два, по периметру приблизительно 2х3 метра, закрывается деревянным откидным люком. Стены погреба выложены кирпичом, пол и потолок бетонные. Вентиляции сейчас никакой, естественно конденсат собирается прилично. Пол в гараже доска 50 см. на лагах из бруса 10х10 см. Под доской на землю насыпан керамзит.
Есть 2 варианта соорудить вентиляцию:
1). Ничего особо не трогаем. По полу гаража (он же потолок погреба) до стены и далее через колено под 90 градусов вдоль стены и наверх через крышу какая то пластиковая труба диаметром не менее 10 см. Это вытяжная труба. Приточная получится метра полтора в погребе до его потолка, далее колено 90 градусов, по земле между полом гаража и землей до стены гаража, снова колено 90 градусов и вдоль стены наверх через крышу.
2). Разкапываем погреб почти до стены, обкладываем кырпичом, заливаем бетоном пол. Тогда трубы вентиляции пойдут прямые через пол и потолок гаража без изгибов 90 градусов.
Второй вариант более затратный и долговременный, надо думать как сделать по уму потолок в погребе, чтоб потом положить деревянный пол и по нему ездить спокойно машиной.
Насколько эффективно будет работать вентиляция при первом варианте? Или ставить придется дополпительно вентиляторы от компа в трубу и подключать их для принудиловки через тансформатор?
За второй вариант особо не парюсь, должна работать, это ж классика вентиляции.
Естественно в обоих случаях трубы по одной стене погреба, но в разных углах.
Подсобите советами. Или может существуют другие альтернативные пути.
severOK вне форума
Старый 12.02.2017, 11:23   #66
Как у погреба может быть бетонный потолок а у гаража деревянный пол?
И исчо вопрос. Какой регион и планируется хранение всякой картохи или нет?
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.02.2017 в 11:26.
Старый 12.02.2017, 14:23   #67
severOK
Аватар для severOK
Оказывается могет
Я так понимаю что был когда то вырыт погреб в виде ямы 2х3 метра высотою примерно 2 метра, потом выставлена опалубка и залит потолок бетоном, может даже с арматурой. Пол деревяный делался опосля. Брус лаг закреплен к этому бетону анкерами.
Регион использования г. Орел, т.е. центральная часть РФ. Дача есть, поэтому хранение овощей и консервации конечно планируется.
Вопрос насколько критично вентиляция прямыми трубами или допустимо с двумя поворотами под 90 градусов?
severOK вне форума
Старый 12.02.2017, 17:27   #68
Если на крышу гаража выведешь, тянуть будет нормально и с углами
Старый 12.02.2017, 17:55   #69
severOK
Аватар для severOK
Спасибо за мнение. Выведу конечно, не проблематично (крыша односкатная, металлопрофиль, утепленная какими то листами типа минваты, изнутри гаража подшито доской). Дырку проделать и потом все аккуратно заделать с трубой можно. А приточную тоже через коышу на улицу желательно? Или достаточно с гаража приток взять, не делая 2-ую дырку в крыше?
severOK вне форума
Старый 12.02.2017, 18:54   #70
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
У меня,тоже так!
Orel вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
