#61 | |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру Последний раз редактировалось disshaman; 30.04.2014 в 11:08. |
#62 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Это все понятно и ты уже написал в своем предыдущем сообщении.
Меня интересует ответ на мой вопрос: 1. После того как сейчас включается вторая скорость и отрабатывает до определенного снижения температуры, вентилятор переходит на первую или просто выключается? Есть похожая ситуация на другом авто: мотор греется включается сразу вторая, потом переходит на первую (работает на ней) и потом выключается. 2. Реколл? |
#63 | |
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
#64 | |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
#65 | |
На рестайле 3-х контактный веник и радиатор ОЖ другой
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру Последний раз редактировалось disshaman; 01.05.2014 в 14:51. |
#67 |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Без муфты ездить можно.
У меня ее вообще не было. Единственное - датчик вкл. вентилятора чаще дохнет. На всякий аварийный сделал кнопку принуд. включения. Не греется, в самых адовых пробках в +35 с включенным D и кондеем температура уползала на 1 деление вправо. Этой муфтой с вентилятором людей только кромсать. |
#68 |
#69 |
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
у меня 4,7 H.O вискомуфты нет(и не было), только электро вентилятор.
начал греться в пробках(с этого года, до этого 2 года как часы всё)...пока стоишь греется довольна сильно, только трогаешься..буквально метров 100 проехать и нормальная температура. поменял термостат, мастер посмотрел в микроскоп и сказал что с антифризом полный порядок....поездил так с недельку (всё нормально, даже в пробках). вчера опять такая же ботва...пока в гараж заезжаю греется, в пробках вчера аж чуть в красную зону не залез....заглушил мотор на светофоре....30 секунд пока стоял, чуть остыл....завел поехал...и через 100 метров опять нормальная температура....электрокарлосон при повышении температуры реагирует, начинает маслать как турбина от самолета... куда копать? Последний раз редактировалось skat; 03.07.2014 в 06:32. |
