Старый 28.04.2014, 19:03   #51
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Сначала грешил на термостат, заменил, потом на реле, уже хотел фару выковыривать, потом, естественно, подключил напрямую,- ноль эмоций.
VictorSPb вне форума
Старый 28.04.2014, 19:14   #52
SVR
Виску надо будет снять, и оставить в дифузоре.
SVR вне форума
Старый 28.04.2014, 19:31   #53
VictorSPb
Ну а болтик тот на 10 нижний что с ним делать?
Старый 28.04.2014, 20:03   #54
SVR
скажу честно, не помню как, да неудобно, но ОЖ не сливал.
Последний раз редактировалось SVR; 28.04.2014 в 20:12.
SVR вне форума
Старый 28.04.2014, 20:25   #55
VictorSPb
А виску точно откручивать, может просто пропеллер снять?
Старый 28.04.2014, 22:15   #56
SVR
Он с другой стороны муфты стоит. Виску скручивать по любому. Ключ на 36 мм кажись (длинный чтоб выше дифузора был), молоток и ключ рожковый/накидной на 13 вроде, им на один из болтиков шкива КВ чтоб шкив придержать от проворачивания, ключ на 36 на виску вертикально и резким ударом молотка по ключу на 36, и фсё. На виске резьба нормальная, правая.
SVR вне форума
Старый 28.04.2014, 23:37   #57
VictorSPb
Спасибо большое, про виску понял, справимся, а вот тот злополучный болтик, вспоминай, как его убрать, может колдовство какое употребить надобно?
Может кто еще помнит, други?
Старый 29.04.2014, 06:54   #58
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
болтик снизу откручивается,головкой с карданчиком,только он потом хрен вкручивается,поэтому без него езжу
deemonNSK вне форума
Старый 29.04.2014, 15:27   #59
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Рестайлинговый 4л. стоит двухскоростной элевтровеник. Виски нет. Основная болезнь его - стирание щёток 1-ой скорости. Получается, что реле 1-ой скорости срабатывает и нифига, температура растет. Срабатывает реле 2-ой скорости и вент включается, но мощи у него на 2-х щетках значительно меньше, чем на 4-х и двиг все равно греется. Щётки под замену, только проблем найти их на перефирии.
Кстати, есть у кого опыт/отчет вкорячивания виски на рестайловый 4л., который без неё?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 29.04.2014 в 15:48.
disshaman вне форума
Старый 29.04.2014, 15:57   #60
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
А у меня вопрос, disshaman.
После того как вторая скорость поработала, вент по идее должен перейти на первую (-> поработать -> выключится ). Переходит на первую? Или просто выключается?
Про виску... У меня 2002г, виски нет с завода, электровент 2-х скростной. На валу помпы резьба под виску присутстует, так что теоретически поставить можно. Вопрос только зачем? Неоригинал долго не живет, оригинал - дорогой и тоже не вечен. Через год будешь тусить в темах "снять виску на хрен", "как должна работать виска" и т.д.
Может вентилятор починить/поменять? Твоя машина случайно под реколл по вентилятору не попадает? Если попадает и реколл открыт - то тебе оф дилер на халяву поменяет :)
chemist вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
