Старый 29.05.2012, 22:12   #61
cybersprut
Аватар для cybersprut
Всем привед. Вопрос в коробку 42 re масло MOPAR ATF + 4 надо где его взять ткните носом пожалуста )))).
cybersprut вне форума
Старый 30.05.2012, 11:22   #62
В Экзисте.
Старый 30.05.2012, 12:41   #63
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
05013457AA - Жидкость для трансмиссии "ATF plus 4", 1л
05013458AA - Жидкость для трансмиссии "ATF plus 4", 4л
Crys77 вне форума
Старый 30.05.2012, 13:38   #64
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
Каковы признаки перегрева корбки?
Горит "O/D off", даже если ты не включал, из-под машины идёт пар(?) и во всех режимах, кроме паркинга раздается громкое щёлканье
RRRight вне форума
Старый 05.06.2012, 15:44   #65
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
тэксь. Есть данные по давлению в системе смазки 46rh.
на любой передаче при выключенной блокировке бублика 2.5-3 кгс.
при включенной 3.5 4 кгс. это на не штатном радиаторе. тот что я выше выкладывал. без блокировки температура растет за 100 легко.. С блокировкой падает до 50.
DJF вне форума
Старый 05.06.2012, 20:12   #66
ждановский
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Так значит через мой колхозный радиатор по идее должно спокойно продавливаться без ущерба для смазки подшипников?
ждановский вне форума
Старый 05.06.2012, 20:47   #67
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Именно.
DJF вне форума
Старый 06.06.2012, 00:12   #68
ждановский
Это очень карашо
Старый 06.06.2012, 08:56   #69
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Посчитай потери давления в трубке длиной 5 метров и диаметром -8 мм.
Старый 06.06.2012, 11:30   #70
а допрадиатор родной никто не зафотает?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
