Старый 29.10.2014, 21:55   #61
bobr
Аватар для bobr
Марка: grand cherokee 1 ZJ 5.2
На 3 контакте даже при включённом зажигании тишина.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 21:56   #62
bobr
Аватар для bobr
9 при включённом зажигании-плюс
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 21:57   #63
bobr
Аватар для bobr
11 и 12 минус
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 22:22   #64
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Под капотом все предохранители проверили? За питание на выводе 3 отвечает маленький предохранитель, №2
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 22:35   #65
bobr
Аватар для bobr
Менял его. Без изменений.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 22:42   #66
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На нем самом есть напряжение? Нужно найти куда пропало напряжение на выводе 3 мозга. Это же напряжение должно присутствовать на одном из контактов реле бензонасоса и реле asd
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 22:42   #67
bobr
Аватар для bobr
Извиняюсь! Был не прав. Пред №2 снимал и забыл поставить на место. Щас сбегал проверил-есть плюс.
Мозги?
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 22:56   #68
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если все питания на месте, то возможно и правда, мозг умер, но перед заменой стоит проверить цепи питания датчиков, возможно по одной из цепей короткое замыкание. Для этого надо отключить провода от выводов 6 и 7, как отключить решайте сами, либо откусить кусачками и затем припаять, либо разобрать разъем и вытащить пины. Как отключите, проверьте лампочку ЧекЕнджин и самодиагностику, все появится, значит по одной из цепей КЗ, если нет,проблема в самом мозге
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 23:01   #69
bobr
Аватар для bobr
Делать нечего, схожу попробую.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 23:16   #70
bobr
Аватар для bobr
Чек не гаснет, на диагностику не выходит.
bobr вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
