Старый 03.05.2012, 17:25   #61
ждановский
Я канешна не специалист, но знаешь что пишут мануалы: "...не следует производить разборку АКПП не проведя всех необходимых испытаний и не убедившись, что устранение неисправности невозможно без ее переборки!" Это не дословно, но близко. Я на собственной шкуре убедился в этом.
ждановский вне форума
Старый 03.05.2012, 17:53   #62
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
нагнал ужасу но мой естествоиспытательский мозг все равно не дает рукам покоя
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 03.05.2012, 18:03   #63
ждановский
Наоборот, я советую твоему жаждущему новых ощущений мозгу провести самостоятельно провести все проверочные процедуры.
Старый 04.05.2012, 10:17   #64
Зеленый_Крокодил
на проверочные процедуры нет времени, а поддон все равно скидывать т.к. прокладку менять ибо течь
смотрел тут схему работы TCM возник вопрос, может такая бяка быть из-за ДПДЗ?
просто хронология заболевания
1. начал глохнуть на Хх на ГБО
2. почистил дросель
3. глохнуть перестал но на бензине при нажатии на газ провал, а потом пуляет.
4. вылезла ошибка Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
а да вот еще до того как начал чистить дросель разбирал раздатку, но спидометр скорость показывает.
по схеме мозги коробки берут с ДПДЗ данные для чего? или подразумевается так называемый тросик кик дауна?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 04.05.2012 в 10:20.
Старый 04.05.2012, 18:18   #65
ждановский
ДПДЗ обеспечивает передачу сигналов на мозг коробки. Тот, получив сигнал от ДПДЗ, вырабатывает управляющий сигнал на говернер и последний, управляя давлением АТФ, задействует нужные механизмы переключения. Датчик дроссельной заслонки несложно протестировать, описание есть в Библии. Если изменение сигнального напряжения выходит за установленные пределы, датчик в мусорку. На 8-ми цилиндровых моторах датчик не регулируется. Как у тебя не помню...На кирпичах регулируется.
Старый 05.05.2012, 12:09   #66
Зеленый_Крокодил
короче вчера поменял раздатку, проблема вроде ушла, вывод искать контакты, где-то что-то по электрике.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 21.05.2012, 10:27   #67
Зеленый_Крокодил
вобщем это был ДПДЗ, поменял с донора и все прошло, а донор начал тупить
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 21.05.2012, 21:44   #68
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
я тут тоже лечил ДПДЗ по причине неровного ХХ и скакания оборотов 1200-1500 на ХХ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.05.2019, 07:42   #69
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
Появилась такая же проблема... При отпускании газа на 4 передаче обороты не падают, а станновятся чуть ниже. На скорости около 80 передача на мгновение переключается вниз и снова вверх. Дпдз поменял...
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
