Старый 05.04.2012, 14:14   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
По умолчанию торможение двигателем на АКПП
вобщем вопрос такой, раньше при отпускании педали газа или торможении коробка как-бы уходила в нейтраль, т.е. никакого сопротивления качения, обороты 800. в дальнейшем ситуация изменилась, отпускаю педаль газа и происходит торможение двигателем обороты 1500 и машина теряет скорость.
вопрос, как должно быть?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 05.04.2012, 14:15   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Немного притормаживать должна при езде накатом, но не сильно.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 05.04.2012, 14:55   #3
Зеленый_Крокодил
ну не сильно, просто до этого всю зиму было как-будто нейтралка, а потеплело и начала тормозить.
при это ни рывков ни пробуксовок не замечано
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 05.04.2012, 16:17   #4
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
у меня при таком движении обороты 1000 держатся. Зимой правда было пару раз на холодную коробку, что обороты были 700-800, но после того как прогреется опять 1000.
Как на грандах не знаю, но на старой Toyota Crown, на дроссельной заслонке есть винт который регулирует демпфер возврата дроссельной заслонки(не знаю как правильно называется), и с помощью него можно регулировать обороты при движении накатом(на их форуме советуют выкручивать его, чтобы обороты были ниже и она меньше тормозила двигателем).
GDWizarD вне форума
Старый 05.04.2012, 17:15   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
торможение двигателем происходит только на 1; 2; 3; передачах, на 4 торможения двигателем быть недолжно, значит ты ездишь на 3х передачах или у тебя когда отпускаешь газ на 4ой неразблокируется ГТ и неразмыкает двиг. с коробкой, накатом обороты такими у меня небыли, и машина скорость не теряет...
да забыл: посмотри когда так происходит лампочка OD OFF горит? если да ,то ездишь на 3, тогда надо искать причину почему вырубается овердрайв, у меня так было когда залил декстрон , поменял на атф+ всё встало в норму...
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 05.04.2012 в 17:20.
Стас 69 См вне форума
Старый 05.04.2012, 20:01   #6
Al55
Марка: джипы проданы
А можно из драйва переводить рычаг в положение 2 или 1 при движении накатом, чтобы интенсивнее тормозить двигателем? Не вредно ли это коробке?
Al55 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:22   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
если скорость соответствует то можно без проблем.
Например катишься с горки 40-50 км.ч включил (2) и катись себе тормозя двигателем.. но если решишь на 100-ке вторую влупить, то незнаю где потом тебя искать вместе с разлетевшейся коробкой..)
ЗЫ. в данном случае накат-ненакат роли не играет совершенно, переключением в режим (2) и (1) ты всего-лишь ограничиваешь коробку в выборе режимов переключения скоростей.
EBгений вне форума
Старый 06.04.2012, 09:41   #8
Стас 69 См
Сообщение от Al55 Посмотреть сообщение
при торможении двигателем нужно сначала отключить кнопкой овердрайв, чтобы понижение передачь при торможении было последовательным, а не с 4ой на 2ую, как-то так...
Старый 06.04.2012, 14:46   #9
PendalFF
Если скорость 40 то можно и без кнопки:)
PendalFF вне форума
Старый 06.04.2012, 15:10   #10
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ересь пишешь. Блокировка ГТ работает на 3й и 4й независимо от твоего желания. Включается при спокойной езде на скорости выше 70 км ч. и выключается при активном нажатии на газ, касании тормозов, падении скорости ниже 70 км.ч Скорости установлены тестовым путем. считайте +- 10 хде то.
DJF вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
