Старый 21.10.2011, 10:41   #61
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
По железу - драные бока , битый в арку заднего крыла и "жеваная" 5дверь , лобовое с трещинами , водительская дверь севшая , продолжать ?
Многовато даже для 170 тыр, Имхо. Надо было поискать еще. За 210-220 руб. реально в Москве найти ZJ в родном покрасе, не битый, без дыр, с хорошим внешним видом и беспроблемными агрегатами. Да, низки дверей ржаветь у всех начинают и пороги того... Но в остальном все живое.
Vast вне форума
Старый 21.10.2011, 12:11   #62
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
по двигателю, посмотри для начала свечи, мой жрал 1 литр в неделю масла, компрессия было 7-10 в разных по разному, когда выкрутил свечи они какой-то белой субстанцией были забиты так, что электроды спеклись между собой. двигатель пятерил и детонировал.
вылечил заменой свечей, чисткой вентиляции картера, раскоксовкой поршневой и заменой маслосъемных колпачков.
при таком жоре масла свечи забиваются, искра в итоге хреновая, а то и пропуски зажигания, сама по себе смесь какого качества? если там масло с бензином, с чего бы ему не детонировать?
для начала победи жор масла.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 21.10.2011, 12:16   #63
Зеленый_Крокодил
бампер интересует, это же от ГАЗ 3309 переварен, если можно, фото детальные и расстояния от излома до излома.
Старый 21.10.2011, 13:41   #64
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
А по железу он как? Есть на чём строить, или всё по кругу?
Просто смотрел уже много грандов, у всех есть ржавчина на нижних кромках дверей изнутри, кромка капота, пороги... и это не зависит от года выпуска и цены на авто...
P.S. интересно они без ржавчины вообще бывают (те что не перекрашенные) или это фантастика?
У меня пороги были трухой,а двери в родной краске тьфу,тьфу,тьфу без капли ржи,двери его родные
Deniss вне форума
Старый 21.10.2011, 14:16   #65
Rocker
Аватар для Rocker
Марка: седой вождь (ZJ)
Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
...а двери в родной краске тьфу,тьфу,тьфу без капли ржи...
Везёт... Блин, я вот уже штук 10 посмотрел - у всех нижняя внутренняя кромка дверей/двери багажника/капота/пороги ползёт ржавчина.
У меня были 3 Volvo, (1987г., 1992г., 1996г.) проблем со ржавчиной небыло вообще.
Или у джипов более слабая оцинковка, или что-то тут не прёт
Rocker вне форума
Старый 21.10.2011, 15:31   #66
Зеленый_Крокодил
оцинковки как я понимаю здесь вообще нет.
американцы фосфарицируют кузова
Старый 21.10.2011, 21:32   #67
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
Задняя дверь то же кобздец у меня,но это все х..у меня под порогами снизу сгнили центральные стойки,хорошо вовремя спохватился)
Deniss вне форума
Старый 23.10.2011, 02:04   #68
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Никогда не думал что тема будет иметь такой резонанс
что могу сказать - спасибо за внимание , буду продолжать тогда
За неделю эксплуатации жип прошел 400км.
Пока без переднего кардана и с текущей прокладкой поддона.
Не ради "покататься" а ради понять что первоочередно.
Напомню- были сменены все жидкости , сделана электрика и т.п.
Сегодня загнал в ремзону проверил уровни, подвел итоги и чуть поковырялся::
Сьедено 80 л бензина (итого около 20\100 в смешаном цикле) .
выпито 5л моторного масла (немудрено-с поддона льет)
-долито 300 гр дестрона акпп (капают трубки охлаждения)
-200гр декстрона РК (текут сальники)
-150гр задний и 100 передний мосты - сальники.
-еще раз сменил моторное масло - за 400 км судя по цвету оно таки потихоньку отмывает движок от г..... (уже без страха можно заглянуть под клапанную крышку)
-Прокачал опять литр тормозухи - под конец уже совсем прозрачная пошла. блин не могу разобратся с тормозами - вроде качаю по уму по одному колесу начиная с дальнего, систему не осушал но все равно такое впечатление что в системе воздух - педаль ватная , периодически горит "brake" на панели.
Похоже завоздушен модуль абс но с хрена тогда с колес идет без воздуха ???? Абс как таковая не работает (не разбирался еще).
инструкция говорит про сканер для прокачки но где его брать. Есть мысли как победить ?
Радует то что в системе теперь не черная бурда с водой а новая дот4
-еще раз сменил антифриз с промежуточной промывкой.
-перед сменой масла еще раз сделал раскоксовку - никогда не верил в чудеса но компресса потихоньку подрастает и детонация ушла совсем.
Итог примерно ясен - докатать до штуки , затем если ничего нового не вылезет - замена всех сальников , прокладки поддона , трубок охлаждения кпп и установка переднего кардана (еще не нашел). Кузовщину пока трогать не буду - не до того. Ну а ближе к лету - разбирать до винтика весь жип и все делать по уму.
Машина не единственная так что сделается .
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
да от него . я тоже когда фотки смотрел сразу сфокусировался на характерных дырках (на газончике в них поворотники с габаритами живут) . Сфоткаю , померяю.
я отсмотрел около 20 штук - практически на всех ржа была. Потому и взял "ведро" но хоть без особой гнили (коцки и "жевки" не в счет - лучше некритичный удар чем гниль) . У самого аудь 94год в 45 кузове - даже где коцки до метала ноу проблемм - цинк .
Ага. а на траках (грузовиках) так и не добившись толку от фосфатирования они решили проблему "в лоб" - кабины из алюминия частью и пластика. Но то совсем другие деньги и гарантии.
уже победил -после двух раскоксовок свечки чистые , детонация ушла.По ходу классическая причина была - нагар в камере сгорания.
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
ахренеть. Такое впечатление, что энтот Жип тока в качестве клумбы на даче использовать
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
парни эта тема стара как мир. не травите душу . я знаю что есть . но ухнув месяц времени кучу денег на поездки и нервов я так и не нашел заветный вариант в итоге плюнул и взял что было.
Что я делал не так не знаю - на оба форума запостил темы о покупке , мониторил автору и печатные , звонил и катался но результат видите сами - везде примерно одно и тоже.
Последний раз редактировалось tulatruck; 23.10.2011 в 02:10.
tulatruck вне форума
Старый 23.10.2011, 07:32   #69
борян
а чего до штуки ждать то-время появляется -меняй потихонечку ,течи устраняй
борян вне форума
Старый 23.10.2011, 08:15   #70
WhiteEagle
К тебе как к человеку занимающемуся перепродажей машин вопросов нет - не ты ж его ухоркивал в конце то концов.
Покупать машины заведомо зная что человек занимается их перепродажей, да к тому ж без тщательного сервисного осмотра...
Вместо того чтобы найти живую машину у ХОЗЯИНА и почти ничего не вкладывать, ты покупаешь заведомое ведро в кучей ГАРАНТИРОВАННЫХ вложений и работ, и с совершенно туманным результатом.
Ты извини конечно, но видать у тебя и вправду карма такая. Неизлечимо это.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 23.10.2011 в 08:17.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
