Старый 23.10.2011, 23:27   #61
sergo06
Марка: пока нету
ПОДСКАЖИ А сетка фильтра в комплект не входит?
sergo06 вне форума
Старый 24.10.2011, 13:24   #62
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Нет, сетка не входит.
Я вот в очередной раз поменял бензонасос... Давление перестал нужное давать, стоял от 2110, отходил 35000 км. Но при демонтаже выяснилось, что обломилась колба в районе того самого кольца, может и это стала причиной, а может фильтр, который менял параллельно...
В общем купил насос WALBRO, а он не встает в колбу, хотя выглядит как вазовский и везде рекомендуется как замена где вазовский встает, так что имейте это в виду.
Дальше в срочном порядке побежал искать другой насос, но хотел попробовать не от ВАЗа, взял в академии китайца за 1500, который в экзисте вообще стоит 800 р.
Итог: давление выдает хорошее, при тапке в пол просадки по давлению нет, посмотрим теперь на сколько хватит.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 25.10.2011, 21:37   #63
sergo06
Марка: пока нету
stoun 74 расскажи как излечил своего железного коня от этой болячки. sergo06-89166209588
sergo06 вне форума
Старый 25.10.2011, 21:40   #64
sergo06
Марка: пока нету
т-34 подскажи код китайского насоса,хочу тоже попробывать
sergo06 вне форума
Старый 26.10.2011, 10:19   #65
SVR
2 года жип заводился с первой попытки в легкую, потом пол года со второй или даже с третей, а сейчас опять уверенно с первой. Ничего не делал по этой проблеме, само прошло, уверенный пуск с первого "ключа".
SVR вне форума
Старый 26.10.2011, 18:35   #66
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от sergo06 Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A105B9C&sr=-4
Henko № 3803
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Резиночка слегка сместилась или ещё что. Но ничего страшного, это не надолго, скоро опять со второго или третьего раза начнет заводиться.
T-34 вне форума
Старый 26.10.2011, 19:34   #67
SVR
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Я тож так думаю, ничего страшного, будет рецедив, погляжу на резиночку. :)
SVR вне форума
Старый 27.10.2011, 20:37   #68
sergo06
Марка: пока нету
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.у меня таже беда,как лечили своего железного коня.
sergo06 вне форума
Старый 27.10.2011, 21:48   #69
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
подсчитав, сколько времени и денег ушло на вколхозивание 10-х моторчиков, сеточек, резинок, со всеми вытекающими проблемами, я просто подкопил, и купил новый оригинальный насос и забыл проблему...
Влад_72 вне форума
Старый 03.06.2012, 20:10   #70
SVR
Рецидив. Посмотрел на резиночку, выкрошилась немного. 10-ти минутный поиск подобной резинки в ближайших магазинах не привел к успеху. Взял форсуночное колечко (со старой форсунки WJ) надел на керно, керно в дрель, и шкуркой нулевкой довел до приемлемого внешнего диаметра, собрал, время покажет.
SVR вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
