Старый 20.07.2011, 02:40   #61
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Итак вторая часть танцев с бубном.
Мотор разобран:
-ГБЦ: в норме, а цепь и звездочки под замену
-вкладыши коренные: в норме
- вкладыши шатунные: под замену (так на всякий случай)
- поршни (начинается самое интересное):
6й: трещина на юбке почти до маслосьемного кольца
5й: трещина 5мм
4й: ОК
3й: трещина 5мм в двух месстах
2й: ОК
1й: трещина 10мм
Блок решил не точить, сетка хона везде цела, буртика-наката нет, колено тоже без криминала. Посему ставим тоже, что и было и тех-же размеров.
Теперь надо разобраться какие поршни искать на всех написано:53020507AZ, и 1й-78,2й-68,3й-64,4й-68, 5й-67, 6й-80 (это под юбкой), на верху никаких надписей не нашел, кроме отметки где перед.
Также с шатунными вкладышами. Маркировка местами стерта.Но понятно, что .001 и STD (стандарт, нулевой ремонт)
Завтра померяем все размеры. Будет пояснее.
Только вот че-то в наличии отдельных поршней мало, только в Академии (это если судить по сайтам) неужели все так плачевно?
Опять-же производители, кто что порекомендует? Поршни CLEVITE - как?
mike вне форума
Старый 20.07.2011, 07:26   #62
SVR
CLEVITE это американский аналог европейского MAHLE, а о последних негатива вроде не слышно.
SVR вне форума
Старый 20.07.2011, 14:40   #63
mike
В результате трехчасового сидения на телефоне выяснилось: поршней и болтов ГБЦ в Москве нет. Заказ 3-4 недели.
Может кто знает какую чудесную лавку, где есть?
mike вне форума
Старый 20.07.2011, 14:57   #64
mike
Теперь читал ситуацию по поршням от старых моделей. Как они туда встают в смысле необходимых переделок?
mike вне форума
Старый 20.07.2011, 23:21   #65
mike
Итак результаты замеров:
размер циллиндров макс, по ходу: 98.46, макс. поперек: 98.51
Элипсность везде в норме.
Померял и поршни все 98.43, думаю такие и ставить , ну или максимум 98.44 (3,8754 "Е") Подскажите, прав я или ошибаюсь?
mike вне форума
Старый 21.07.2011, 00:52   #66
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Хз, у меня тоже поставили поршни и кольца номинал, типа с цилиндрами все в порядке, незачем точить было. Теперь масло уходит литрами... есть подозрение, что так делать нинада - износ более чем за 10 лет все равно есть, а значит, что номинал как бы уже не прокатит.
Geodezёr вне форума
Старый 22.07.2011, 23:46   #67
mike
Хм, тоже подумал, думаю 98.45 ставить надо.
mike вне форума
Старый 08.08.2011, 22:15   #68
SVR
Так че поставил в конечном итоге-то?
SVR вне форума
Старый 09.08.2011, 08:56   #69
mike
Ничего, жду поршни размера F.
mike вне форума
Старый 09.08.2011, 10:52   #70
mike
Подвернулись тут поршни, размерчик немного не мой, но цена прельщает, тем более, что эти от Кирпича.
__________________________________________________ ______________________
Brand Sealed Power
Manufacturer's Part Number Z677AP
Part Type Pistons
Product Line Sealed Power Cast Pistons
Summit Racing Part Number SLP-677AP
Bore (in) 3.875 in.
Bore (mm) 98.425mm
Piston Style Dish, with a D-shaped cup
Piston Material Cast aluminum
Compression Distance (in) 1.585 in.
Wrist Pin Style Press-fit
Pin Diameter (in) 0.931 in.
Piston Ring Thickness 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in.
Quantity Sold individually.
Notes Recessed piston head is .116 in. deep.
__________________________________________________ _______________________
Вопрос: подойдут-ли мне, не придется ли разорятся на шатуны?
mike вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
