Старый 03.10.2015, 01:25   #681
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Про мотот ничо не знаю. Ремонтировал, но как транспорт не воспринимаю)))
Если не знаешь, то как ремонтировал? Хм... Я б такому мастеру не доверил. Там много специфики.
Если что спрашивай :)
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 03.10.2015, 11:13   #682
да просто с другом мотик как то собирали после аварии, заодно и перебирали все. мне оно только с точки зрения копания в железе было интересно, ремонтом занимаюсь только для себя или если попросит помочь кто-нибудь. а в целом мототема мне совсем не интересна.
Старый 03.10.2015, 15:20   #683
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Пару дней назад начались позывы. Решил что с демпфера жижа убежала. Снял проверил - на месте. Проверил давление в колёсах упало с 1,8 до 1,6 (видимо холодно за окном стало) Докачал до 1,8 Всё пропало.
Как то так.
EBгений вне форума
Старый 04.10.2015, 08:31   #684
Короче нашел я почему у меня шимми с левого колеса начинается! Ибо поменяно все, кроме верхних рычагов. Снял левый и окуел -сайлента, который к кузову крепиться просто нет. Просто две обоймы металлических и ессно люфт там туда сюда 10 мм!
Те по сути ездил на нижнем рычаге.
А с виду не видно нифига, он же сайлент внутри спрятан стакана.
ЗЫ. Рычаги WJ
Старый 06.10.2015, 16:25   #685
SAS2esc
открытие. шимми интенсивнее и чаще появляется при ускорении.
то есть катишь 60-70, шиммми нет. навалил, даже с 40 до 60, сразу интенсивные позывы и вот он родной. объяснения пока нет
У меня наоборот. Отбалансировал колеса, давление по 2.0, разгоняюсь до 100-110, ровная дорога - шимми нет, на разгоне любой интенсивности - шимми нет, по неровностям на этой скорости - шимми нет. Но если газ отпускаю или слегка начинаю тормозить и легкое шимми снова есть. При торможении руль не бьет. Объяснения пока тоже не нашел
SAS2esc вне форума
Старый 09.10.2015, 02:40   #686
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
Так если при торможении руль бьет, надо первым делом диски посмотреть тормозные, разве нет?
Xmaksasx вне форума
Старый 09.10.2015, 08:33   #687
format_c
Аватар для format_c
внимательней читай
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 09.10.2015, 11:07   #688
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
внимательней читай
Прошу прощения, а что это тогда означает
Xmaksasx вне форума
Старый 09.10.2015, 11:36   #689
человек говорит что отпускает газ и начинается
Старый 09.10.2015, 15:13   #690
Мой случай с копилку.
Шимми начинается когда машина едет под уклон вниз.
Если вверх или ровно -нифига)).
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
