Старый 06.10.2022, 16:26   #611
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Давно стоят светодиоды, был установлен тумблер чтобы удерживать коробку на первой первой передаче, удалил тумблер, пропал сигнал на светодиод, сейчас не зажигается ни как, поднял колесо на домкрате, первая есть, светодиод не горит, а дальше всё нормально, зажигается второй и так далее, всё по алгоритму, меня это напрягает и ещё на задней зажигается светодиод второй передачи. Может конечно это обсуждалось уже, все страницы с телефона сложно осилить.
aptekar вне форума
Старый 06.10.2022, 20:42   #612
Ничего не понял лучше Завтра днём в Москве Позвони мне на мобильник
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Вопрос . Не хватает понижения на первой, 2.8 первая, мне нужно ближе к 4, ручная коробка не интересует. От чего и что нужно воткнуть в мою, у дизелей наверняка первая ниже. Может уже обсуждалось, все страницы не листал. Спасибо
Есть тема две раздатки поставить Можно одну к другой приварить
Старый 06.10.2022, 23:48   #613
aptekar
Занимался этим вопросом много лет назад, даже вал готовы были изготовить, но в Рэнге это реализовать не возможно- база короткая
aptekar вне форума
Старый 16.10.2024, 10:31   #614
Арт140
Марка: пока нет
Здравствуйте! акпп 30-43LE на холодную плохо (долго держит на оборотах) включает вторую передачу, если точнее, то передача не включиться пока не подымишь обороты, потом отпустишь педаль газа и вот в этот момент передача и переключиться. Проехав не большое расстояние акпп работает в штатном режиме. масло заменил на тойота WS. В течении дня данная проблема не так явно выражена (бывает чучуть затянет первую но сразу переключит и потом все в порядке). Подскажите пожалуйста что делать?
Арт140 вне форума
Старый 17.10.2024, 07:40   #615
Надо сначала диагностику сделать посмотреть в чём проблема в электрике или в механике
Старый 17.10.2024, 09:20   #616
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
у меня такое было на штатном TCM. После установки кастомного TCM проблемы не было. Поэтому попробуй подкинуть другой TCM. Также стоит проверить сигнал с датчика выходного вала.
de1phi48 вне форума
Старый 17.10.2024, 10:18   #617
Говорит при нагреве пропадает симптомы навряд ли датчик, Но это всё догадки, надо диагностику делать она просто 4 лампочки
Старый 27.11.2024, 18:42   #618
Арт140
Марка: пока нет
Здравствуйте. Повесил диоды. Все работает как описано на форуме. Но постоянно горит диод на D14 при включенном зажигании и при выключенном, при движении так же горит. Для чего это реле pdc запитано в блоке tcu ? Заменой этого реле ситуация изменится или это что то с проводкой?
Последний раз редактировалось Арт140; 27.11.2024 в 20:08.
Арт140 вне форума
Старый 29.11.2024, 09:11   #619
Арт140
Марка: пока нет
Здравствуйте. Вообщем ситуация такая. При включении зажигания загорается диод первого соленоида, в момент переключения передачи (на вторую) загорается диод второго соленоида, но переключение не происходит, переключение происходит позже, но на повышенных оборотах, диод геркона моргает при движении. В блоке TCU контакт D14 повесил на D16 (так как при выключенном зажигании приходил постоянный +). При отключенном блоке TCU переключении передач в ручном режиме происходит без задержки (1-2-D). Подскажите пожалуйста в ручном режиме без блока TCU, когда кулиса стоит в положении 2 это какая передача, 2-я или 3-я ?
Последний раз редактировалось Арт140; 29.11.2024 в 09:16.
Арт140 вне форума
Старый 03.12.2025, 18:53   #620
Простор
Марка: пока нет
По умолчанию Трубки охлаждения АКПП
Приветствую. Всем добра.
На покатушках верхний рычаг переднего моста раздавил трубки охлаждения АКПП. Что можно сделать? Купить б\у, поставить резиновые шланги, обрезать поврежденные участки и заварить в стык? кто как делал, подскажите. Спасибо.
Простор вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
