Старый 14.08.2019, 12:57   #6171
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
гранд 5.2 дорест. случилась такая беда, с утра поехал по делам, на обратном пути после глухой пробки, давлю газ, машина не разгоняется, как будто семерит, шестерит и пердит, на бенз не переключается при этом. На бенз переключаю, прет нормально. форсы по весне перебирались. по одному штекеру скидываю, обороты меняются, на месте газую, провалы не ощущаются, получается только под нагрузкой, что может быть? эльпи газ стоит.
Последний раз редактировалось zigzag; 14.08.2019 в 12:59.
zigzag вне форума
Старый 14.08.2019, 14:57   #6172
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
У меня тоже элпигаз, очень похоже на переливающий редуктор. Задубела мембрана и давление начало закидывать, либо стравливать через штуцер, который берет вакуум с коллектора. Вторую неисправность можно увидеть утром - заводишь холодную машину, щелкает клапан на редукторе и шланг вакуума начинает покрываться инеем.
жёлтый вне форума
Старый 14.08.2019, 15:46   #6173
zigzag
мембрану менял и редуктор перебирал то же в начале лета. винтом регулировочным покрутил туда сюда, но кажется еще хуже стало. клапан на редукторе разве не срабатывает на прогретой, при переходе на газ?
zigzag вне форума
Старый 15.08.2019, 13:52   #6174
zigzag
Подключил клапан на прямую. трубка вакуума нормально. покатался немного, на газу прет как на бензине, но на холостом плавают обороты, покрутил редуктор, шланги поплотней вакуумные одел, прокатился, опять при разгоне троит пердит. завтра на холодную попробую.
zigzag вне форума
Старый 17.08.2019, 13:52   #6175
Cheroker
Марка: пока нет
Ребята, может быть не совсем в тему, но все таки и в этой теме полезно: кто знает как работает реле отсечки на кирпиче 4л 94г?.
Последний раз редактировалось Cheroker; 18.08.2019 в 04:40.
Cheroker вне форума
Старый 17.08.2019, 13:55   #6176
Cheroker
Марка: пока нет
Чет я аж офигел с 600+ страниц.... тему полностью не читал, есссно
Cheroker вне форума
Старый 23.08.2019, 01:03   #6177
жип
Аватар для жип
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif а при чем релле в теме про газ?
жип вне форума
Старый 23.08.2019, 01:05   #6178
жип
Аватар для жип
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
ты с ним как с карбюратором это просто решается с помощью шнурка и ноутбука. нервы дороже стоят. с таким подходом и до пожара не далеко не дай повода для радости /Шишкин American/
Последний раз редактировалось жип; 23.08.2019 в 01:08.
жип вне форума
Старый 25.08.2019, 15:46   #6179
zigzag
[QUOTE=жип;1611904]ты с ним как с карбюратором это просто решается с помощью шнурка и ноутбука. ]
покупал не видит его комп, поменял на другой и еще на другой, заказывал с питера, разные дрова пробовали, и с ихней тех поддержкой пытались. вернул, забил. в Зелик поехал, там то же не могли подключить, потом выяснили, что на фишку нужно отдельно + - кидать. сейчас едет вроде, но когда нагреется чудить начинает, не может от перегрева датчик разряжения, или как его там, чудить? а то он у меня на антифризном шланге прикручен.
Последний раз редактировалось zigzag; 25.08.2019 в 15:52.
zigzag вне форума
Старый 25.08.2019, 22:45   #6180
жип
Аватар для жип
[QUOTE=zigzag;1612078]
значит с мозгом не порядок. если его комп не видет. а значит добится правильной его работы у тебя неполучится 100проц. поменяй мозг потключи комп и подобные вопросы отпадут
жип вне форума
Метки
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
