Старый 25.07.2014, 16:07   #51
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Откручивал при помощи зубила и молотка.
Понято, спасибо... Звоню друганам чтоб привезли сей съемник...
Andrewkez вне форума
Старый 26.07.2014, 20:52   #52
Andrewkez
На все 6-ть болтов ушло неболее 10 минут, с зубилом не поспоришь. Новая задачка, промежуточная плита в трещинах... Может есть у кого.
Старый 21.08.2014, 21:32   #53
koranton
Марка: Cherokee XJ 2.5 TD
Менял этой зимой сальник и все колечки...Масло все равно скапливается. По щупу всегда в уровень. Еще раз менять желания нет, течет да и х.. с ним!
koranton вне форума
Старый 22.08.2014, 11:37   #54
-Илья-
Сообщение от koranton Посмотреть сообщение
может из клапанной крышки давит или из трубки картерных газов.
Мне замена помогла, но только саник оригинал нужен.
-Илья- вне форума
Старый 23.08.2014, 19:19   #55
koranton
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Не из под клапаной и не с сапуна. Менял головку осенью,соответсвенно все снимал ,проверял и чистил...А вот сальник я Victor Reinz покупал, и пожалуй соглашусь что оригинал надо было брать
koranton вне форума
Старый 08.09.2014, 10:32   #56
Andrewkez
Подскажите на 3,1 куда цепляется шланг сапуна на кузов с коробки, а то видать низко подвесил и часть жижи выбежала. Когда коробку скидывал не обратил внимание откуда я его сдернул...
Старый 22.08.2015, 18:53   #57
133kz
Аватар для 133kz
Марка: jeep grand cherokee 1997 2.5 td limited lift+3"
Может кто скинуть фото маховика? проблема таже самая меняю уже 5 сальник как выяснилось дело в маховике надо наваривать и шлифовать но нет размеров.
133kz вне форума
Старый 23.08.2015, 00:47   #58
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ставьте сальник тефлоновый без пружинки . Только ни в коем случае не смазывайте ни чем при установке ! Место прилегания рабочей поверхнсти данного сальника должно быть не только не смазано , но и обезжирено !
DUNAY вне форума
Старый 23.02.2016, 10:22   #59
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
а я когда собирал я смазал (( вот блин ...завел и сразу закапало прокатался пол года вот надоело ...буду менять сальник
east_71 вне форума
Старый 23.02.2016, 10:34   #60
east_71
Аватар для east_71
1 - при замене сальника на коленвале может быть канавка -выработка от него -как лечить такую проблему?- сдвигом сальника ?
2 - как центровать сцепление ??? я на снятом двигателе центровал ( на глаз) так сказать - при установке коробки попал сразу .. А вот на неснятом двигателе каким способом ,если вала нет запасного , может кто подскажет ..
east_71 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
