Старый 25.04.2018, 21:16   #51
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Уровень масла и давление в первую очередь лучше померить, а потом уже дальше копать.
Уровень масла в норме. давление где померить и сколько должно быть?
Serega_i вне форума
Старый 25.04.2018, 21:24   #52
alekssandr
Сообщение от Serega_i Посмотреть сообщение
Здраствуйте. Подскажите сколько дисков и какой тольщины в переднем сцеплении? Коробка 46rh после ремонта прошла 1500 примерно, начала с пробуксовкой включаться 3 передача и задняя не сразу включается, чем выше температура коробки тем хуже. На холодную почти норм работает. Возможно когда собирали напутали с дисками.
3 толстых
alekssandr вне форума
Старый 25.04.2018, 21:25   #53
Serega_i
alekssandr, дисков в комплекте было больше чем нужно. Причем в коробке чьито руки уже ковырялись и с дисками там не понятки были, в заднем диски сильно изношены были и их было лишнего. Как манжету эту проверить?
Serega_i вне форума
Старый 25.04.2018, 21:32   #54
alekssandr
в комплекте для всех вариантов коробок серии а518
в заднем 4 тонких, железные одинаковые
посмотри остатки ремкомплекта, там их две почти одинаковых было, тонкая вместе со всеми резинками "до 89 года", и более широкая в отдельном пакете для "после 89" раньше аннотация была в каждом комплекте по этому поводу
Старый 25.04.2018, 22:45   #55
Egor_Vit
В интернете много информации, вот вроде таких тем: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58184
Сам сталкивался с похожей проблемой, 2-я передача крутила до красной отсечки по тахометру и только тогда переходила на 3-ю. В итоге после интенсивной поездки коробас перегрелся и отдал концы, видел отзыв как после похожих симптомов у человека тоже коробас помер. У меня тоже на холодную машина ехала отлично. Сколько на форуме искал, везде похожие темы незаконченные бросают... Но везде первое что рекомендуется- проверять давление масла. Важная вещь при капиталке маслонасос, его многие не трогают, а надо бы... Еще соленоид, вроде как-то так называется, бывает причиной таких симптомов и датчик положения дросельной заслонки поправлял такую болезнь... Вообщем сам готовлюсь к капремонту, такую инфу пока накопал...
P.S. Не будь как большинство, если причину найдешь- отпишись))
И да, на гидротрансформатор обрати внимание...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 25.04.2018 в 22:58.
Egor_Vit вне форума
Старый 27.04.2018, 07:05   #56
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Serega_i, и Egor_Vit, у меня такая же проблема. Похоже пора отдельную тему под эту проблему сделать. Точно такие же симптомы. На холодную норма, по мере прогрева пропадают передачи, сначала 4-я, а потом 3-я. Пока еще коробку не разбирал.
alexeyl вне форума
Старый 13.06.2018, 14:00   #57
Serega_i
Наконец то руки дошли до коробки, разобрали. Причина буксующей 3 передачи кончились диски переднего сцепления.
Serega_i вне форума
Старый 13.06.2018, 14:03   #58
Serega_i
После ремонта прошли они не много. Видно где-то на покатухах их потпалил на задней передаче. Теперь думаю как усилить. Где-то на американских сайтах попадалась инфа что в пакет засунули 4 фрикционных диска. Вместо одного толстого стального два тонких. Вот результат такого эксперимента не известен.
Serega_i вне форума
Старый 15.06.2018, 08:43   #59
Egor_Vit
На просторах ибея встречал ремкомплекты с усиленными фрикционами и дисками, но стоят дороже. А насос не может плохо качать и из-за этого плохое сцепление фрикционов? Я бы проверил...
Egor_Vit вне форума
Старый 15.06.2018, 08:50   #60
Egor_Vit
Вот такое имел ввиду
https://www.ebay.com/itm/Dodge-A518-...4AAOSwLF1X2Cel
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
