Старый 18.08.2016, 10:10   #51
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
да я вообще уже запутался с этими цепями, шестернями)))кто что пишет!тут пишут, что вообще не подходит. В пендосии пишут, что всё без проблем подходит...отличие только в прочности цепей. Чувак на том форуме общался с сервисменом и тот ему подсказал, что шестерни на раздатках 242ECE(Европа) и 242J одинаковые. Вот он даже одел две цепи разные на одинаковые шестерни и расстояние между них одинаково...
Жаль я отдал новую цепь 028 здешнему форумчанину, а то я бы тебе продемонстрировал, как она одевается. 028 на шестерни для 061 даже не садится полностью на зубья, как показано у тебя на картинке. Или тогда я совсем дурак, одевал не так. Тогда покупай 028 и ставь. Не думаю что я, и тут некоторые товарищи, которые здесь, на форуме, помогли мне разобраться с цепью, совсем уж не такие умные, как вы. Вот здесь . https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42366 что ли я зря писал, а потом еще месяц терли в личке, пока разобрались. Не веришь, хочешь проверить, да пожалуйста, покупай, кто его знает, может у тебя раздатка особенная, универсальная, на две совершенно разные цепи.
Чтобы не быть голословным, привожу часть переписки из лички, которая случилась в июле августе 2013 г.:"....Дмитрий, такая цепь 83504575 у меня есть, она не подходит, мне нужна цепь с треугольными пинами (Rocker Pin - качающиеся пины) шаг Морзе 5033, а эта цепь с круглыми пинами (оси звеньев) и шаг другой.Я нашел свою цепь http://cobratransmissioncobratransmi...ts_id=55023058 , но к моему сожалению у них нет в наличии.Вот архив фотографий моей раздатки для понимания проблемы http://yadi.sk/d/LhzL6Nob7fdJj
А как ты определил, что у тебя именно рокер пин с таким шагом?
На моей цепи выбито, посмотрите мои фото, там все видно. Цепь 83504575 полностью не садится на зубья шестерен, а потому становится короткой, что невозможно собрать коробку. Если бы знать как из этой ситуации выйти, может шестерни меняют и все, но никто толком не знает, а иметь еще кроме цепи две не нужные шестерни накладно и обидно.
Посмотрел! Все понял. Завтра пойду с утра в гараж и посмотрю как у меня эта цепь садится... возможно тоже самое...
Если твоя раздатка имеет номер такой как у меня 5300 8081 (посмотрите мой шильдик ) то не подойдет однозначно с круглыми пинами, если номер разработки другой то возможно все ок.
Посмотри , это моя шестерня...не пойму зубья похожи или нет...?
http://yadi.sk/d/om_bGv047fk_w
По зубьям с картинки определить трудно, форма совпадает, а вот шаг зубьев может и нет, у Вас другой номер раздатки возможно у вас все в порядке, моя раздатка была предназначена для поставки в Европу, может в этом причина, короче х.з. вот пытаюсь уже больше месяца что нибудь нарыть, да только и всего -то узнал что на одну и туже раздатку цепи разные.
У меня тоже европеец, по карфаксу машина не пробивается, может это закономерность, а не совпадение... а где гарантия, что прежний владелец раздатку не поменял?
Все может быть, надо бы в штатах посправшивать у поставщиков, но мой английский только со словарем.
Отправил сегодня вопрос поставщикам с фотографией шильдика, жду что ответят...
Хорошо подождем, может и по моей тоже спросить, цепь нужна.
Ответили! Пишут, что у меня цепочка с обычными пинами. Смотри сюда: http://www.factorychryslerparts.com/...ssembly=706858
Если посмотришь номер 41 в спецификации там их два варианта цепей и к каждому варианту цепи список раздаток:
- ЦЕПИ. Раздаточная коробка. . ЦЕПИ, Drive. [DHP + АНВ], 52111083, w/52098045, 52098317,52098385, Вт / Раздаточная коробка 53008081 или 52098045, с полицией.
- ЦЕПИ. Раздаточная коробка. . ЦЕПИ, Drive. [DHP-АНВ], 52098899, 52098999, w/52098046, 52097528,53009359,52098531,52098315,52098384,52098 383, Вт / Раздаточная коробка 53008223, 52098046 или 53007856, без полиции.
Твой номер в первом списке, мой во втором...
Ну и что будем делать, цены то кусачие, а еще доставка, как будем выходить из положения.
Только что собрал раздатку, поставил старую цепь. Попробую -напишу.
Я нашел свою цепь в Белоруссиии, сегодня обещали отправить, должна через пару-тройку дней придти. Цепь Боргварнер Морзе 5033, которая у меня стояла изначально. У меня есть цепь 83504575 Crown, судя по той информации, которой вы поделились, это ваша цепь, если Вам подойдет, то могу отправить Вам ее транспортной компанией за четверть цены - за 1,5 т. руб.,( хоть какие-то расходы возместить по ее приобретению) или в качестве подарка, если у Вас затруднения, хорошая память обо мне для меня бесценна..."
Последний раз редактировалось orel.kom; 18.08.2016 в 10:33.
orel.kom вне форума
Старый 18.08.2016, 11:39   #52
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
я не говорю, что я самый умный тут)и сам не утверждаю, что цепи подходят!а говорю, что я запутался в этих цепях. Тут пишут одно, там другое...вот сейчас нашел на сайте производителя информацию http://www.rsgear.com/catalogs/borgwarnercat-2007.pdf NOTE: A round pin chain can be rolled into a ball. A rocker pin chain cannot be. Each type requires
certain sprockets and should not be interchanged. ET guide (elastically tuned) type guide links began in
1995 on certain applications. ET guide links more evenly distribute load for better wear characteristics.(Примечание: круглый pin цепи можно свернуть в клубок. Пин-код цепи рокер не может быть. Каждый Тип требует
некоторые звездочки и не должны быть взаимозаменяемыми. Эт руководство (упруго настроенный) Тип руководства одной стали в
1995 года О некоторых приложений. Эт руководство одной более равномерно распределить нагрузку для повышения износостойкости.)Вот мой шильдик на коробке и на нем вообще 10 ти значный номер, а не 8 как у остальных.
Eugen59 вне форума
Старый 18.08.2016, 11:43   #53
Eugen59
вот еще на сайте производителя есть:
242ECE Chrysler Jeep Jeep Europe XJ & ZJ HV-061 .5033 Pitch x 1 W x 72 Pitches - RJ
242/244 Chrysler Jeep 89-2000 Jeep HV-028 .5033 Pitch x 1 W x 72 Pitches - RP
шаг один у цепей 5033
Eugen59 вне форума
Старый 18.08.2016, 14:37   #54
orel.kom
Аватар для orel.kom
Возможно у вас и не так, в конце-концов, вам принимать решение. Я ответил так, как это было со мной, мой опыт. Прошу прощения за мой тон, никак не хотел обидеть.
orel.kom вне форума
Старый 18.08.2016, 22:24   #55
u041348
Аватар для u041348
нашел её там, цена 6400 и доставка 5100.вот думаю шестерни махнуть под другую цепь 028 которая она у нас 6500 стоит
через посредников доставка тыщи полторы будет.
u041348 вне форума
Старый 18.08.2016, 22:29   #56
u041348
Аватар для u041348
не верь никогда потенциальному противнику!!! РУССКИЕ люди тебе уже написали все.
u041348 вне форума
Старый 19.08.2016, 07:09   #57
Eugen59
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Eugen59 вне форума
Старый 19.08.2016, 07:10   #58
Eugen59
а каких посредников?
Eugen59 вне форума
Старый 22.08.2016, 10:23   #59
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
брать только ту цепь которая стояла до этого, цепи 028 и 061 не взаимозаменяемые, спасибо orel.kom за цепь, подошла все нормально!!!
ever1975 вне форума
Старый 22.08.2016, 11:54   #60
Eugen59
спасибо за ответы
Eugen59 вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
