Старый 10.04.2016, 07:47   #51
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Я понял, если нормально все работает то оставь, зачем перетыкивать?
давление хочу убрать. а то кабы патрубок не сорвало в не подходящий момент
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Старый 10.04.2016, 07:54   #52
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Давление в системе хоть как будет, попробуй с тройником поездить, если будет нормально работать то можно и оставить.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2016, 07:59   #53
sant
ездил. но как то не очень. в расширителе давление большое. особенно если застрянешь.
sant вне форума
Старый 10.04.2016, 08:00   #54
sant
горловину от чего вставили? от русского автопрома такие бывают?
sant вне форума
Старый 10.04.2016, 08:02   #55
Андрей150777
Марка: Были два
Не, на наших нет такого. Я себе с хундая какого то поставил, что на разборке нашел то и взял.
Старый 10.04.2016, 08:07   #56
sant
с разборками в моей деревне плохо. их нет
sant вне форума
Старый 12.04.2016, 16:54   #57
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
у меня в верхний патрубок расширителя через тройник идет. давление в системе есть
В верхний патрубок ничего не должно идти (он глушиться) - это при этой системе не годиться . Пробовал у себя такой вариант . Тройник не годиться скорей всего. Давление должна сбрасывать крышка на горловине подключенная через тонкий отвод к нижнему патрубку расширителя на котором пробка не должна держать давление а сбрасывать спокойно в атмосферу . А с тройником у тебя получилась та же система как была но только с дополнительным патрубком . А при системе с врезанной горловиной вообще можно крышку с канистры лукойла (такая под рукой была) сделай дырочку в середине, поставить и ездить и то чтоб не брызгала при сбросе газов с заливной горловины.На счет нашего подобного не знаю а о другом писал здесь .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 13.04.2016 в 16:07.
EVDOKIM вне форума
Старый 15.04.2016, 09:18   #58
sant
полностью согласен. то что я описал чтобы верхний патрубок пустой не был. но себе буду делать как у Вас. тройник с горловиной придется самодельный делать. разборок нет. если конечно коллективный разум подскажет от каких машин его можно взять то можно по частным обьявлениям полукаться.
sant вне форума
Старый 16.04.2016, 04:37   #59
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Я писал раньше какие плюс Тойота Витц,Платц. От Ланцера и Аутлендера на первой и второй странице инфа. Дальше Хендай солярис , Киа Рио ,Хонда ЦРВ (у этих маленько другая конфигурация) но поставить моно .
EVDOKIM вне форума
Старый 16.04.2016, 05:49   #60
и я открутил и поставил сливной кран. по резьбе подошол от газона 53
У меня стоит так. Диаметр 7 мм слива.(рассвеливал сам. штатное что то около 3мм.) https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63967
Но лежит уже газоновский кран латунный. Я шток с него металлический переточил на латунный. Жду лета поменять жидкость в системе и его воткнуть.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.04.2016 в 09:19.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
