Старый 08.03.2015, 11:28   #51
sokol76
Аватар для sokol76
У меня такие симптомы были когда я с дуру на силиконовый герметик бензонасос посадил . Герметос превратился в прозрачные сопли которые забивали сетку бензонасоса при его работе , а как заглушиш они отплывали в сторону , месяц искал проблему , два мотора бензонасоса сменил , а вылечил заменой сеточки и мытьем бака .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.03.2015, 20:13   #52
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
а можно поподробнее? Просто отключили лямбду и все? У меня похожие симптомы и тоже ошибки по лямбдам.
Подробнее - могу и я сказать. Подрубил сканер и начали смотреть. Сперва на ДПДЗ поглядели и его под подозрение, ибо процент открытия был никакой. Однако, попшикали очистителем в разъем, собрали и все ок, параметры пришли в норму. Потом поехали, Сргей рулил а я в реалтайме собирал параметры. В итоге явная корреляция между провалами по первой лямбде и затупливанием машины. А учитывая, что напруга выходила за 1В по показаниям да и диаграмма вид имела классический трупный - полное ощущение периодического короткого на опорное напряжение. Доехали, скинули к чертям собачьим разъем с лямбды, проехались еще раз. Что и требовалось доказать. В итоге разъем с мозга пролили очистителем контактов и упаковали в пакет) Конец истории. Посмотрим, правда, что будет после дождя, ибо есть такое ощущение, что это может быть не единственной проблемой, т.к. плюсом шла явная зависимость влажности и глюков. Может быть, лямбду сильнее прикорачивало по сырому, а может и разъем с проводкой ДПКВ тоже уже приходят.
Добавлено через 3 минуты
Ну это да. Внутри все лямбды одинаковые, все отличия в разьемах и в длине проводов. Я себе на сонату поставил 4 года назад от ваза, до сих пор езжу и горя не знаю.
Неа, не все. Есть титановые и цирконовые. Но тут это к делу не относится. Гораздо важнее, что они бывают тупые и нормальные :)
SERGEEV-SY, ты вроде говорил что у тебя были ошибки по лямбдам? Просто если логически рассуждать, то в этом случае мозги должны забить на их показания, и работать в аварийном режиме. То есть должно быть все равно, подключена лямбда к разьему или нет. А вот если лямбда мудит, но мозги этого не просекли и джекичан не горит, тогда двигатель может сбоить.
Не все так просто даже не учитывая короткого на опорное, имевшего место быть. Мозг тестирует лямбды постоянно и в случае, если значения его устраивают - работает по ним. А они могут быть весьма и весьма фантастичны. Потом они опять убегут за горизонт и он запишет ошибку, но уже немного помучается. Вот на моей практике было много случаев, когда ошибка горит, а мозг с лямбдой все равно носится, как с писаной торбой.
origin вне форума
Старый 09.03.2015, 00:15   #53
SERGEEV-SY
Аватар для SERGEEV-SY
Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
В общем покатался я часа 3 только приехал. Гонял по лужам глюк не проявился.
SERGEEV-SY вне форума
Старый 09.03.2015, 11:32   #54
origin
Сообщение от SERGEEV-SY Посмотреть сообщение
Тогда все как и планировалось. Старые лямбды в топку.
origin вне форума
Старый 09.03.2015, 22:22   #55
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Завтра проверю у себя. Если в пробках не начнутся конвульсии, значит точно дело в них
Den323 вне форума
Старый 09.03.2015, 23:40   #56
SERGEEV-SY
По ходу да. Сегодня опять катался и ничего. А какие последствия езды с отключеной лямбдой?
Старый 10.03.2015, 07:49   #57
в основном расход. экология и смерть катализатора
Старый 10.03.2015, 09:08   #58
origin
Хуже отклик на педаль газа забыл :)
origin вне форума
Старый 10.03.2015, 10:20   #59
у меня уже отклика никакого нет, а сканер некогда подключить. прям ощущение что мотор едет по давлению, а не по дросселю. што за жизнь...
Старый 11.03.2015, 14:27   #60
Den323
Аватар для Den323
Ты был абсолютно прав.
Копнул у себя немного глубже, подключил ноутбук, выставил графики лямбд и поехал кататься. До этого всегда подключался стоя на месте, и всегда лямбды показывали так 1я - строго 1 вольт, вторая поначалу тоже 1 вольт, потом начинала колебаться 0.8-1.2В.
Еду значит, еду, а глюка как не бывало. Как обычно это и бывает. Но в итоге дождался- движок забился в конвульсиях. Обороты скачут от 0 до 1500. Коробка дергает, машина прыгает и пытается догнать впередистоящего, только успевай тормоз давить. Смотрю на компьютер, а лямбды то ожили! Правда показывают всякую х.ню. Сигнал скачет от 0 до 1.26 на обеих. Причем даже бывало что на первой 0.2 а на второй в этот момент 1 слихуем В итоге амплитуда начала падать и лямбды стали показывать практически идеальную картину. По первой синусоида с центром в районе 0.5вольт, по второй в районе 0.1 То есть катализатор даже работает!
Когда сигнал устаканился катался еще пол часа, все было идеально. Потом заглушил машину, завел - и все по новой. На обеих 1 вольт, затем неожиданно включаются (вообще не понял от чего зависит момент включения) и начинается приступ эпилепсии. Проверил несколько раз- каждый раз одно и тоже.
В итоге отключил обе лямбды, ездил сегодня весь день, и по пробкам и по трассе прохватил, и по лужам спецом гонял чтоб под капотом все забрызгало. Двигатель работает идеально, только обороты ХХ стали 750 вместо 650.
Спасибо origin"у за наводку
Den323 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
