Старый 21.11.2014, 14:41   #51
AVTX
Аватар для AVTX
Да там сильно умно, у меня мозг другим загружен
вот и прошу разъяснить по простому
По-простому. На велосипеде ездил? Когда педаль вверху (это ВМТ), то давишь на неё всем весом, а толку чуть. Когда педаль на 20, 30 или вообще на 90 градусов после ВМТ, картина меняется заметно. Т.е. твой вес на педали такой же и остался, как в ВМТ, а толку от него (веса) заметно больше стало. Вот так и в этой идеи с двигателем. Перенести давление из ВМТ на некоторый угол поворота коленвала.
AVTX вне форума
Старый 21.11.2014, 15:50   #52
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хз
неоднозначная затея какая то
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 15:55   #53
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вкурил, перечитал статью в части этого смещения
а вот что там за мутка с повышением степени сжатия
запутали
аллах велик
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 15:58   #54
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
курить вредно...
Дюха03 вне форума
Старый 21.11.2014, 16:07   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кста, насчёт возврата должка
если исключить теплопотери, трение, и протечки то при сжатии газа в цилиндре, при расширении он всё вернёт
так что горбушечка вмт до и после 20 градусов после вмт компенсирует сама себя отчасти.
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 17:39   #56
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Я считаю . что не надо углы зажигания заваливать на после вмт . а оставить как есть . стандартно. а просто сточить головки на пару мм . и будет результат без потерь средних. Главное при этом не переборщить с мм этими . я сточил 0.5 мм можно было и больше но очково. посмотрим что выйдет. пока мастер кит с Америки жду.
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 21.11.2014, 17:58   #57
AVTX
Аватар для AVTX
Увеличение затрат на сжатие идёт на всём протяжении линии сжатия, а не только где "рожок". Пусть будет, что "рожок" компенсирует сам себя (хотя это не так). Но в любом случае 20 градусов ПКВ исключаются из рабочего хода поршня, а средний эффективный крутящий момент считают за все 180 градусов. Поэтому оставшиеся эффективные ньютонометры нужно "размазать" на все 180 градусов ПКВ рабочего хода. Вот и выходит, что, не смотря на значительное увеличение пикового значения крутящего момента, средний эффективный крутящий момент в цикле снижается. Или, другими словами, затрат больше чем прибыли.
AVTX вне форума
Старый 21.11.2014, 18:05   #58
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Пока мастеркит из америки ждёшь, прикинь, как встанет впускной коллектор (паук) между сточеными головами. Двигатель-то V-образный. Хотя, конечно, 0,5 мм - это "ни о чём", но всё равно, проверь.
AVTX вне форума
Старый 21.11.2014, 19:44   #59
AVTX
Аватар для AVTX
Степень сжатия в ВМТ повышают для того, чтоб при 20 (25) градусах после ВМТ степень сжатия составляла первоначальные 9,1/1. Поршень же уйдёт вниз и смесь "разожмётся".
AVTX вне форума
Старый 21.11.2014, 23:33   #60
Азот
Аватар для Азот
Как то увлёкшись бензиновыми расчётами забыли о дизеле, у которого при степени сжатия 20, КПД выше бензинового и момент выше при равном обьёме. И ведь работает сцуко да ещё и на соляре и масле . Американские двигатели этих годов , ещё на стадии проектирования ДЕФОРСИРОВАНЫ.
Азот вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
