Старый 28.03.2012, 20:21   #51
zserg777
Марка: JEEP CHEROKEE 94 4.0 242 33X12.5r15
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Прочитал, задумался... Прочитал еще раз, осмыслил... Мля, интересная идея. Принял на вооружение
Я не парился ни с каким шпильками заказал правильную оправочку для сальников , запрессовал молоточком аккуратно без перекосов исключительно (мне представить сложно с чем там парится?)и всё сделал за час всю работу (разборка, сборка)! Эхх надо было сфотать как запрессовывал 350 граммовым молоточком (не которым гвозди заколачивают! )
ID:	25722 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zserg777; 28.03.2012 в 20:37.
zserg777 вне форума
Старый 09.04.2012, 01:16   #52
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Доброго времени суток народ .А фотоотчета ни у кого нет ? Именно эту процедуру мне и предстоит проделать (.В первый раз ,как на минном поле ))).Да сальники хвостовиков тоже нужно менять ,но там вроде все просто ... На ютубе про внутренние сальники ничего нет (.Может кто поможет фотками ...Удачи всем .
Magas-Ingush вне форума
Старый 31.08.2014, 09:09   #53
dedus
Аватар для dedus
Марка: XJ '91 4.0 AW4 242
Ребят, вообщем херня какая-то. Заказал два сальника полуосей на D30 парт номер 04874477 (crown). Пришли сальники, обрадовался, начал первый менять а он не лезет хоть убей, часа два с ним мучался, так и не залез. Промерил наружный диаметр - на 0,8 больше. Поставил старый обратно на герметик, и подкоротил пружинку. Пока вроде не течет. Там сильная выработка на полуоси, замена сальника и не помогла бы. Вот как-то так, либо левак какой-то, либо не тот сальник вообще пришел. Позже сфоткаю его.
dedus вне форума
Старый 31.08.2014, 09:16   #54
Кроун г... по определению(((.
Я прал Спайсер -подошли без проблем.
Старый 31.08.2014, 09:24   #55
dedus
Аватар для dedus
Вот-так вот, теперь буду знать! А можно номерок спайсеровский, а то я не нашел
dedus вне форума
Старый 31.08.2014, 09:38   #56
Spicer drive 46470
Старый 31.08.2014, 10:18   #57
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от dedus Посмотреть сообщение
Так он и должен внатяг идти. Обойма мельника всегда больше посадочного, иначе Салоник тупо держать масло не будет, вокруг обоймы будет сочиться. Сальники забивают отправкой, а не вставляют.
Кстати, краун то же ставил, уже несколько лет человек ездит и не жалуется. А возьмёшьСпайс, точно также вставить не сможешь...
Yastreb вне форума
Старый 31.08.2014, 10:22   #58
dedus
Аватар для dedus
Все правильно, забивал сальник оправкой, и пытался запрессовать через чулок 10 мм шпилькой. Не залазиет ни в какую, два штуки убил... Я же писал, он в диаметре сильно больше. Попробуйте всунуть сальник на 1 мм больше положенного. Старый сальник отлично зашел...
dedus вне форума
Старый 31.08.2014, 11:21   #59
На мосту размыкателя нет случайно? На таких мостах с правой стороны нету посадки под сальник и нужен либо специальный сальник другого размера, они есть в комплекте для перехода на целую полуось, либо берем сальник директ партс, обдираем с него жестяную воронку и тогда он замечательно встает в трубу. Только полуось надо вставлять аккуратно.
http://www.drive2.ru/l/288230376152410123/ как вариант. лично я поксипол не очень люблю.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 31.08.2014 в 11:29.
Старый 31.08.2014, 11:41   #60
dedus
Аватар для dedus
Размыкателя нет. Вечером скину фотки заказанного сальника, у него даже форма отличается от установленного.
dedus вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
