Старый 17.02.2014, 14:58   #51
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
так его обмануть можно-перемычкой
Нужно знать куда перемычку ставить,я свой разбирал там нет ничего сложного но мой оказался мёртвым
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 17.02.2014, 15:01   #52
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
ооо, а куда можно воткнуть перемычку, что бы проверить точно?спасибо
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 15:08   #53
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
библия http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 15:12   #54
Sablin
Аватар для Sablin
Парк нейтраль прерывает минус на управление реле стартера. Блокирует стартер. Если стартер крутит значит он не причем.
RedZebra, проверь разъем управления катушкой. Пробуй его шевелить и заводить. У меня контакты разболтались и был глюк. Я в разъем пару медных проводков подложил, чтоб поплотней контакт был
Sablin вне форума
Старый 17.02.2014, 16:37   #55
RedZebra
Снял почистил парк нейтраль, он все равно мозг парил, ничего не поменялось, искра то есть, то нет... :(((
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 18:12   #56
RedZebra
Ситуация по-прежнему остается непонятной, искра то есть, то ее нет.
Напомню ситуацию: датчик коленвала и распредвала новые, датчикколенвала прозванивал, как рекомендуется в библии, катушка новая, провода новые.
Где может быть косяк, в чем? К концу дня возникло огромное желание выкатить-облить бензином и поджечь... отговорил сосед, сказав, что еще пару дней можно помучаться.
п.с. а не может ли такой косяк давать сигналка? я, правда, не знаю, родная она или нет... но цз открывает нормально, когда включена -питание вообще не подается на стартер... это так, мысли, мало ли кого на что натолкнет...
Последний раз редактировалось RedZebra; 17.02.2014 в 18:26.
RedZebra вне форума
Старый 18.02.2014, 13:24   #57
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
ууу, сигналка может влиять.
бенз у тя нормально вроде.
а вот с искрой проблемы, там и смотри.
sdg628 вне форума
Старый 18.02.2014, 19:00   #58
RedZebra
искра по-прежнему то есть, то нет...
друзья-товарищи, а кто-нибудь когда-нибудь проверял датчик коленвала, как это описано тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm
Дословно: Отсоедините разъем датчика. Подсоедините омметр к выводам B и C. Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если омметр будет показывать низкое сопротивление - замените датчик.
Вопрос вот в чем: прозваниваться должно в обе стороны или только в одну? У меня датчик прозванивается в одну сторону!!! А как должно быть? Может где написано подробнее... кто знает-подскажите.
__________________________________________________ ________________
Мысли вслух: согласно схеме запуска (http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm), комп получает инфу от двух датчиков, если она есть, то комп запускает релюшки, если информации от датчиков нет -релюшки не замыкаются и запуска нет. В моем случае, даже когда нет искры, релюшки все замкнуты. Значит, можно сделать вывод, что комп получает инфу от датчиков и она его устраивает!?
Второй момент -это ошибки самодиагностики. Я скинул ошибки, попытался запустить заново-безрезультатно, снова прочитал ошибки. Среди показанных кодов нету ошибок датчиков коленвала и распредвала, значит, можно сделать вывод, что датчики исправны!?
Я прав в своих выводах или нет?
Последний раз редактировалось RedZebra; 18.02.2014 в 19:57.
RedZebra вне форума
Старый 18.02.2014, 20:18   #59
frostcraft
Аватар для frostcraft
Проверял ДПКВ и ДПРВ с помощью осциллографа. На мой взгляд единственно верный способ.
frostcraft вне форума
Старый 18.02.2014, 21:26   #60
RedZebra
а где можно найти подробную инфу по данному процессу? с радостью применил для теста.
RedZebra вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
