Старый 09.05.2014, 20:23   #51
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
И ещё, в поддоне обнаружилось следующее Вложение 69097 Ваши мнения по состоянию железа в коробке???????? Коробку я не скидывал (пока), но в принципе желания нет
Имхо, пиндец
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 09.05.2014, 23:53   #52
yaromir
Доброго времени суток, всех с праздником! Сегодня скинул гидромозги. Подскажите пож-та для чего нужен гидротрансформатор? При снятии мозгов обнаружил следующееВложение 69094 Подскажите как это отражается на работе? Обведено красным, порвана резинка. Может сразу кто подскажет аналоги и замену (резинке и пружины). Спасибо.
ГДТ он же гидротрансформатор служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробу(это если в общих чертах), подробный ответ знает или гугл или яндекс.
Резинка не порвана, она изначально не целая, на картинке просто края не ровно сложены. аналогия с кольцами на поршнях, там они также не цельные, это для того чтобы можно было одеть, потому как это не резинка а пласстмаска.
yaromir вне форума
Старый 09.05.2014, 23:55   #53
yaromir
из металического в коробе стопорные кольца втулки или подшипники. что то из этого скорее всего зажевало. Коробу придется снимать и делать нормальныю дефектовку.
yaromir вне форума
Старый 10.05.2014, 13:37   #54
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем спасибо! Предельно ясно и понятно. У кого-нить ломалась пружинка гидроаккумулятора в "мозгах"? Или может кто знает аналоги??? Несколько магазинов обошел, ничего не нашел... Похоже с "копейки" с клапана, но она короче...
Aleksejka111 вне форума
Старый 11.05.2014, 10:30   #55
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот рядом же тема об этой пружине:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53147
Там номера есть и где купить указано
Олег_Ц вне форума
Старый 19.05.2014, 21:14   #56
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
уточняй по размерам в магазинах, номера этой пружины путанные
аналог может быть другим
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
