Старый 19.05.2010, 10:11   #51
Парни а может кто нибуть фото - как эти карлсоны,на радиаторе стоят - выкинет сюда позырить ахото.
Старый 19.05.2010, 11:33   #52
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
То есть,резюме таково - все работает,все нормально,но лучше комплект от 5.9 поставить?))))В принципе,такая мысль и была в Джип-Энциклопедии озвучена...
ну да ! только я поставлю не от 5.9 а просто тюнинговые
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 19.05.2010, 13:01   #53
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
На комплекте от 5.9 еще дефлектор присутствует,что улучшает эффективность охлаждения.Кроме того,думаю,эффективность системы от 5.9 будет даже избыточна на 4.0,поскольку сам двигатель 5.9 имеет более напряженный тепловой режим.А запас лишним не бывает.)))
sturmer вне форума
Старый 19.05.2010, 13:16   #54
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
фото у кого есть или??((((
Последний раз редактировалось Кирилл; 19.05.2010 в 14:10.
Кирилл вне форума
Старый 19.05.2010, 14:11   #55
SUBSTANCE
этот карлсон просто не влезет ! говорюже ... у меня радиатор чирковый ... (узкий и длинный ) там с напрягом помещается 12"
Старый 19.05.2010, 15:02   #56
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
вся моя установка переносится на воскресенье (((
dafler вне форума
Старый 22.05.2010, 01:13   #57
dafler
Аватар для dafler
Поставил!
поставил два датчика в верхний патрубок 87-92 и 92-96 один датчик на один вентиль второй на второй. Один не справляется вообще! два одновременно сжирают зарядку пипец! была 14 терерь 12! Даже не знаю заведусь завтра или нет!
dafler вне форума
Старый 22.05.2010, 05:11   #58
ПАША
Марка: zj
Всем привет! Датчики лучше брать импортного производства, отечественные выходят из строя/не срабатывают в самый не подходящий момент. Стрелка на шкале пошла за 105 градусов, а датчик 82-87 спит как сурок.
Вентиляторы рекомендую ставить от японок. Стоимость по 1000. Мощность возд.потока - ооооо***еть.
Если все сделать правильно 1 вентилятор в верхний патрубок, 2 вентилятор с датчика темп. от радиатора. То включаться они будут только в пробке, при разгоне авто он будет остывать от встречного вохдуха и вентиляторы выключаться сами.
ТАК же рекомендую ставить кнопку включения вентиляторов (сразу 2-х) на случай выхода из строя датчиков темп.
Я говорю все это про чирок, но думаю и к Гранду подойдет. Кому интересно выложу схему и фото.
ПАША вне форума
Старый 22.05.2010, 06:41   #59
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
Поставил!
Ну вопервых карлсоны в правельную сторону крутятся?Во вторых яж говорил что нужно не поочереди а что бы два крутились - по схеме : последовательно - первая скорость,паралельно - вторая скорость.
И фоту сделай? Я планировал всё это поставить на глухой кожух,чтобы вентили воздух не вокруг себя гоняли а просасовали его через радиатор.
Старый 22.05.2010, 12:54   #60
Кирилл
Аватар для Кирилл
По умолчанию вент.
[QUOTE=ПАША;69909]Всем привет! Датчики лучше брать импортного производства, отечественные выходят из строя/не срабатывают в самый не подходящий момент. Стрелка на шкале пошла за 105 градусов, а датчик 82-87 спит как сурок.
делай фотки..схему...и вентилятора какие именно напиши..марку..производства..где купил..:af
Кирилл вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
