Старый 30.09.2014, 23:20   #51
kastet1995
Аватар для kastet1995
Марка: еж
Всем привет. У меня вранглер,ёж,стоит aw4,последнее время переключение происходит буд-то выключена четвертая передача.переключения начинаются в райне 3000 оборотов,а раньше до 2000.куда копать.мысли две,или контакт,или секрет
kastet1995 вне форума
Старый 30.09.2014, 23:25   #52
kastet1995, это ты звонил? праводку смотри. возможно придется сменить датчик выходного вала - но вначале проверить всю праводку а та же сигналы .
светодиоды подсоедени к саленоидам 14 15 16
Старый 01.10.2014, 21:09   #53
kastet1995
Марка: еж
Проверил до мозгов,управление проходит,а какой провод из мозгов идет на управление соленоидом комфорта и что на нем должно появляться.а диоды подключать у меня не куда,или я просто не знаю.спасибо за отзывчивость
Старый 01.10.2014, 22:14   #54
что значит некуда подключать?
С14
С15
С16
три светодиода - к этим трем плюсы минус на массу или к Д7
соленоида комфорта нет. просто подается с кнопки плюс на С11 - если провод оттуда обрезать совсем то спорт режим работать не будет( комфорт это обычный режим - на С11 плюса нет (ваопще ничего нет) а во время спортрежима скорости переключаются практически на отсечке (но все 4 скорости работать все равно будут).
раз были проблеммы из за того что на С10 вместо массы (выключатель стопсигнала С10 на массу закарачивает) был плюс . кстате С10 можно просто на массу прикрутить этот провод влияет на включение блокировки гидротрансформатора (тоесть появляется плюс на С14 ).
вопщем мои рекомендации :
Проверь что на С10
...что на С11
... на С9 (там плюса быть не должно )) там ваопще ничего быть не должно - на этой схеме ошибка на С9 приходит плюс когда рычаг в положении 3 - кстате если собирал по этой схеме то ты обрубил 4 передачу подачей плюса на С9).
так ...вроде все ... а еще обязательно!!!!!!!! при выключенном зажигании на D14 ПЛЮСА быть не должно. иначе мозг немножко может сума сходить ))))
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.10.2014 в 22:50.
Старый 01.10.2014, 22:34   #55
kastet1995
Марка: еж
У меня получается,что все перключения работают на отсечке,а когда щелкаю кнопкой,изменений нет.значит работает только спортивный режим,хотя я читал,что этот режим для тяжестей(прицеп...)может я чего не понимаю,подскажите где что померить,чтобы понять что у меня не включается
Старый 01.10.2014, 22:47   #56
kastet1995, ты читать не умеешь ))) я ж выше все расписал ))
Старый 01.10.2014, 22:50   #57
С10 = постоянны минус.
С11 = ничего не должно быть - ваопще от него провод отрежь.
С9 = на ДРАЙВЕ там плюса быть НЕДОЛЖНО!!!
D14 = плюс появляется только после включения зажигания .
Старый 02.10.2014, 07:25   #58
kastet1995
Марка: еж
Художника может обидеть каждый,а за ответ спасибо.просто ты в коробке,как дома,а я первый раз,даже не знаю где свет включить.рэнга собрал сам,а с проводами не дружу
Старый 02.10.2014, 09:31   #59
kastet1995, не обижайся - я не спецально. все перепиши и если что мне звони.
Старый 03.10.2014, 23:36   #60
kastet1995
Марка: еж
чуть позже займусь,сейчас много дел.спасибо
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
