Старый 16.11.2012, 15:09   #51
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Регулировочный винт даже не трогал, просто редуктор стал подклинивать.
Первый раз достаточно сильно заклинил, что пришлось его срывать двумя руками, а дальше он стал подклинивать чаще, но в разы более слабо.
И тогда такой вопрос - в каком комплекте есть как раз уплотнители клапана?
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 16.11.2012, 15:15   #52
J3204 833
Старый 24.06.2013, 11:12   #53
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ НЕ ЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ У МЕНЯ ЛЮФТ ГДЕ СОШКА МАСТЕР РУКАМИ РАЗВОДИТ ПОДТЯГИВАЛ САМ. РЕГУЛИРОВАЧНЫЙ БОЛТ ЗАТЯГИВАЕТСЯ А ЛЮФТ ТАКЖЕ ТОЛЬКО РУЛЬ СТАЛ ТУГО ВРАТЬСЯ Я ЕГО НА МЕСТО ВЕРНУЛ
присоединяюсь
подскажите номерок ремкомплекта,там вроде игольчатый подшибник
striter52 вне форума
Старый 26.06.2013, 00:27   #54
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Хочу уточнить по ремкомплектам для рулевого редуктора.
Итак, для проведения ремонта редуктора нужно иметь такие наборы:
04333997
03491350
J8130157
Правильно?
Я их отметил на картинке с указанием перекрёстных крайслеровских номеров с экзиста. Может быть для ремонта нужно что-то ещё на этой схеме?
Reichsbanner вне форума
Старый 26.06.2013, 07:07   #55
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
04333997
03491350
J8130157
Правильно?
Если у тебя руль нормально крутиться, не закусывает, ремкомплект
03491350 -не нужен... В нем уплотнительные кольца золотника.
Другие два комплекта -на входной и выходной вал....
На входной вал,я ремкомплект не смог найти, туда подходит сальник от волговского поросенка.
Старый 26.06.2013, 16:03   #56
Reichsbanner
Благодарю!
Старый 17.04.2014, 11:34   #57
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
А вот это что за комплект? CH9001KIT EMMETEC РЕМКОМПЛЕКТ
Pronav вне форума
Старый 17.04.2014, 13:36   #58
DUNAY
Аватар для DUNAY
Залил ГУР-присадку и перестало лить....Сальники конечно заменю, но пока не заменил "радуюсь жизни".....
Что за присадка , поделись ?
DUNAY вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
