Старый 27.09.2012, 00:16   #51
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
а по разьемам все подходит?тоже хочю так замутить!нужно только время,дата и режимы раздатки!
По разъему не подходит, отдавал делать знакомому "паяльнику"...
Если хочешь что бы все подошло, ищи VIC от дорестайла..
Старый 27.09.2012, 00:42   #52
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
ОК!!спасибо!
lexa вне форума
Старый 04.11.2012, 09:56   #53
Подниму тему!
Подключаю консоль, осталось понять куда подключать следующие провода с разъема
№1 -ILLUM -НЕПОНЯТНО
№ 2-3 - к мозгам
№ 8 - "ENGLISH/METRIC" реле -НЕПОНЯТНО
№ 10 - к датчику уровня топлива
№ 12 -"боковые габаритные огни" - НЕПОНЯТНО
№ 9 - "земля"
№ 7 - "+" с замка
№ 13 - "+" постоянный
№ 6 -"земля" для включения ламп при отрытой двери
Последний раз редактировалось Skydive; 04.11.2012 в 11:22.
Старый 04.11.2012, 12:02   #54
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
№1- Подсветка приборной панели (оранжевый провод) регулирует притухание индикатора при включенных габаритах
№8- При наличии Климат контроля к выводу С15 и так же при наличии Инф табло к выводу 24, переключает систему измерений (градусы, расстояние и прочие)
№12 Габариты, включает притухание индикатора при включенных габаритах
Степаныч вне форума
Старый 04.11.2012, 12:21   #55
Спасиб!
Старый 05.11.2012, 09:12   #56
По проводу №10 -от датчика уровня топлива
По схеме
Разъем насоса имеет 5 проводов, у меня так же выходит 5. Два на насос, три на датчик уровня топлива.
Но блин засада, ответный разъем имеет 4 провода! Те, тот что, должен идти на консоль -нету! Придется в этот разъем пропихивать 5-ый провод
Старый 06.11.2012, 09:56   #57
В выходные все подключил, все работает!
Пришлось провод до бензонасоса тянуть.
Поездил по городу, вот что показало -средний расход.
ЗЫ. 31" МТ, лифт 2" пары 3.55))
ЗЫЫ. Только не работает подстветка кнопок! Мож лампы в них перегорели????
Старый 12.11.2012, 06:34   #58
Подниму. Подсветку кнопок сделал -были перегоревшие обе лампы подсветки)))
Теперь косяки:
1. наружная температура -можно ли подключить? Датчик перед радиатором имеется.
2. средний расход топлива (AVG ECO) -работает
3. расход топлива на текущий момент (ECO) -показывает почему то 99,9 л/час, не пойму почему...
Старый 12.11.2012, 10:27   #59
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
По умолчанию 100 контактный разьём
кто-то хотел его увидеть вот он))))
А теперь вопрос провод белый с оранжевой полосой -- это провод от датчика спидометра?
Стас 69 См вне форума
Старый 12.11.2012, 10:42   #60
Стас 69 См
Отвечаю на собственный вопрос.... ДА это провод датчика спидометра!!!!!!!
Установлено опытным путём, подключением его к VIC и проездом 3 км , VIC начал обратный отсчёт километража..........
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
