Старый 15.10.2011, 20:30   #51
Ястреб
Марка: G500
сегодня продал машину ауди а там осталась 3 литра банка настойки на вишне случайно забыл хотел своим тренерам подогнать сам делал и вмашине забыл вот парни наверно нажрутся
Ястреб вне форума
Старый 15.10.2011, 21:08   #52
Игоряныч
Проставился!
Игоряныч вне форума
Старый 15.10.2011, 21:22   #53
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Проставился!
однозначно
приятный сюПРИЗ
Ворчун вне форума
Старый 16.10.2011, 17:01   #54
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
тему пора переносить в "Мой JEEPблог"
Inline_6 вне форума
Старый 17.10.2011, 23:30   #55
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Сообщение от пичалька Посмотреть сообщение
да можно в принципе. тем более что все эти дни разгребался с косяками по машине и работ предстоит еще вагон и маленькая тележка.
Если кому-нибудь интересно - буду отписывать все этапы.
Что пока сделано :
1) Более-менее разобрался с электрикой.
а) заменен нижний дисплей
б) заменен блок климата
в) заменен модуль скоростей печки
г)реанимирован датчик режимов раздатки
д)заменен актюатор замка 5 двери
е) подобраны все "сопли" (под торпедой голых скруток было не перечесть, в подкапотном еще страшней но пока не делал)
ж) установлены дополнительные фары ближний\дальний
2) по кпп - щупа с трубкой от гранда не нашел , были имплантированы от "кирпича" ( другой изгиб, по длинне то же самое)
3) По движку - был удален нагар в камерах сгорания , детонация практически ушла. Промывал систему (хорошим моторным маслом без промывок) три раза - дизельный звук пошел на убыль. Получается гидрики ? После раскоксовки подросла компрессия.
Полумеры конечно , но результат есть.Прокладку поддона пока не менял - руки не дошли .
4) По машине в целом:
а) сменены все эксплутационные жидкости (антифриз , масла, тормозная)
Единственно не трогал пока кпп - не нашел dexron 2e , в продаже или 2d или 3 .
Тормоза так до конца и не прокачались (дилерского сканера у меня нет поэтому качал по одному колесу). Все равно со второго качка , но с тем что было не сравнить.
б) снят передний кардан - вибраций стало вполовину меньше. Обе крестовины вхлам (игольчатым пипец) , осевой люфт телескопа такой что наверно придется искать живой кардан.
что имеем в итоге: жип проехавший в тестовом режиме после перечисленого выше около 50 км. направление для дальнейшего движения задано.надо много сил , времени и денех. пока нет первого и второго , как появятся не будет третьего - но это проза жизни
запчасти брал у Бума в ТЖ - респект и уважение . Делал все в своей ремзоне - единственный минус-ямы у меня грузовые так что уже чуть не сверзился , было дело ))))
Сообщение от Ястреб Посмотреть сообщение
с буксующей кпп ? помог мой совет про присадку ? эффект от нее есть но ненадолго .... вот изобрели б такую чтоб действительно реанимировала=цены б ей не было.
Вот так на опимизме и "том что досталось" мы и строим свои мафинки. Было дело лет 15 назад - я бэху 318 вообще покупал "вот в этом мешке запчасти от движка а в этом от коробки", так что жип еще не самое худшее что было в жизни ))))
Последний раз редактировалось tulatruck; 17.10.2011 в 23:42.
tulatruck вне форума
Старый 17.10.2011, 23:35   #56
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Машине очень повезло с новым хозяином!
Sergey_B вне форума
Старый 18.10.2011, 13:57   #57
Rocker
Аватар для Rocker
Марка: седой вождь (ZJ)
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Что пока сделано :[/I]
А по железу он как? Есть на чём строить, или всё по кругу?
Просто смотрел уже много грандов, у всех есть ржавчина на нижних кромках дверей изнутри, кромка капота, пороги... и это не зависит от года выпуска и цены на авто...
P.S. интересно они без ржавчины вообще бывают (те что не перекрашенные) или это фантастика?
Rocker вне форума
Старый 18.10.2011, 16:06   #58
Ястреб
Марка: G500
привет продал другую ауди с мкпп -6 ступкой . та пока не проданна но проблемму устронил твой совет не помог попробывал залил присадку хай гир тюнинг акпп не помогло нифига потом понял что проблема была в
другом мне продали авто в акпп которого не хватало 4 литра масла и и за этого коробас пока масло было холодное вставал в аварийный режим после замены масла и фильтра все пока 2 дня работает отлично расход 6 литров саляры
перед устронением проблеммы ездил к официалам и вразные сервисы по ремонту акпп даже не хотели мне уровень масла проверить сразу все привет акпп давай 40тр на ремонт
... кругом один развод
Ястреб вне форума
Старый 21.10.2011, 01:13   #59
tulatruck
Я стараюсь ))) Накатал таки 250 км - завтра еще раз махну все масла и тормозуху а потом уже буду разбираться с течками .
Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
По железу - драные бока , битый в арку заднего крыла и "жеваная" 5дверь , лобовое с трещинами , водительская дверь севшая , продолжать ? Но-"цветочков" как таковых мало и сквозной корозии нет. Так что строить есть на чем. Так что без ржавчины (сквозной ) бывают , но готовится нужно по крупному (мне помимо того что уже сделал (см выше) как минимум сейчас - все сальники-прокладки по кругу , карданы , подвеска , в перспективе - движок,раздатка,мосты , в совсем радужном будущем-косметика (читай рихтовка-покраска+лобовое)
Кругом один развод.... ничего прорвемся , было бы желание и возможности. На жипе кстати после того как вживил трубку щупа и щуп в АКПП -масла в ней оказалось больше нормы и это несмотря на текущие трубки охлаждения кпп . так что где мало , где много - никогда наперед не угадаешь
Старый 21.10.2011, 01:57   #60
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
ахренеть. Такое впечатление, что энтот Жип тока в качестве клумбы на даче использовать
sub вне форума
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
