Старый 20.05.2011, 09:27   #51
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Всё правельно. Ты когда трамблёр ставить будишь - то масляный насос отвёрткой проварачивай - что бы совпал шлиц-на штырь.
ОК. Спасибо.
Qsev вне форума
Старый 25.05.2011, 00:26   #52
Qsev
Аватар для Qsev
Поставил цепь со звездами. Все по меткам, по книге. Ставлю распределитель, а бегунок в ВМТ на метку первой свечи встает не по центру. Как бы, краем только начинает касаться метки. Если переставить распределитель на шлиц в любую сторону, то совсем не попадает. Вопрос - так и должно быть, или в ВМТ бегунок должен четко центром смотреть на метку?
Qsev вне форума
Старый 25.05.2011, 12:51   #53
Qsev
Аватар для Qsev
Народ! ну подскажите, плиз! А то у меня уже подкрадываются вредные мысли, типа может я не правильно цепь поставил. А опять снимать шкив и крышку совсем не хочется.
Qsev вне форума
Старый 26.05.2011, 12:06   #54
Qsev
Аватар для Qsev
Ну ладно, сниму еще раз крышку посмотрю на цепь со звездами. Если все правильно оставлю так как есть. Есть еще вопрос. Про болты головки. Старые болты были шестигранные на 16. Из них 6 со шпильками, один с отломанной шпилькой, 7 без шпилек. Новые болты двенадцатигранные на 13 (в принципе все равно) но из них 7 со шпильками с резьбой, 2 с узкими шпильками без резьбы, 5 обычных. Какие куда закручивать?
Qsev вне форума
Старый 30.05.2011, 09:34   #55
Qsev
Аватар для Qsev
Снял крышку. Крутил вертел. Ничего не понимаю.
Цитирую книгу:
2. Когда поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ, указательные точки на звездочках распределительной цепи (стрелки) должны расположиться друг напротив друга.
Но у меня получается, что если метки на звездах смотрят друг на друга, то судя по распредвалу это никак не такт сжатия, а как раз наоборот - свободный ход. Сломал мозг. Либо в книге неправильно написано, либо звезда распредвала неправильная, либо я ......
Qsev вне форума
Старый 30.05.2011, 09:45   #56
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если с английского переведешь, вечером гляну мануал. Только он в ПДФе - вынимать и копировать в ворд для перевода заетрахаешься
FurGaffson вне форума
Старый 30.05.2011, 11:37   #57
Qsev
Аватар для Qsev
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Давай, попробую.
Может кто из своего опыта поделится?
Qsev вне форума
Старый 02.06.2011, 06:49   #58
FurGaffson
Идешь к соседям в гости, регишься наливаешь http://www.jeep.org.ua/viewforum.php?f=6
Старый 02.06.2011, 10:01   #59
Qsev
Аватар для Qsev
Зашел, налил. Спасибо. В импортном мануале хоть картинки разборчивые, все видно. Вечером буду разбираться.
Qsev вне форума
Старый 02.06.2011, 21:46   #60
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак вроде там вообще не связана настройка газораспределения с положением поршня. Там же шпильки стоят, по другому не поставишь звезды. Настраевается так. Совмещаешь точки на звездах и делаешь так что бы точка на помоему большой звезде стояла в верхней точке. Отсчитываешь количество звеньев между метками. Если совпало с тем что надо то повезло)
Neiron вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
