Старый 06.02.2021, 14:11   #571
sanek34.81
Марка: пока нет
И это тоже ,со снятым разъемом.
Да разъем снят
sanek34.81 вне форума
Старый 06.02.2021, 15:57   #572
Сообщение от sanek34.81 Посмотреть сообщение
Да разъем снят
Давай ещё раз отвечу чтобы понятно было.
со снятым разъемом скорости должны переключаться на повышенных оборотах потому что блок управления коробкой не видит в каком положении находится дроссельная заслонка
Старый 06.02.2021, 18:54   #573
sanek34.81
Марка: пока нет
Это я понимаю, но блок управления коробкой видет через провод двигателя а не коробки. Если набросить фишку датчика коробки то при изменении положения заслонки на управляющем проводе нет изменений вольтажа от 0.8 до 5
Старый 06.02.2021, 21:03   #574
Мы это уже обсуждали, блоки управления коробкой есть свой стабилизатора на 5в .
Возможно он сгорел.
Попробуй поставить внешне стабилизатор на 5 Вольт. Например зарядка USB от прикуривателя.
Старый 07.02.2021, 11:43   #575
sanek34.81
Марка: пока нет
Старый 07.02.2021, 11:47   #576
Классное видео.
В чём вопрос?
Старый 07.02.2021, 11:53   #577
sanek34.81
Марка: пока нет
Классное видео.
В чём вопрос?
Старался спасибо. С 15 секунды 4 передача скачек оборотов как будто 3-я передача воткнулась а по диоду 4 передача
Старый 07.02.2021, 11:58   #578
Если светодиоды не отработали значит передача не включалась. Надо сидеть за рулём чтобы понять что происходит.
Блокировка гидротрансформатора была включена по светодиодам?
Старый 07.02.2021, 12:02   #579
sanek34.81
Марка: пока нет
По свето диодам 4-я включена, блокировка гидротрансформатора включается с третьей передачей и остаётся включённым на 4-ой
Старый 07.02.2021, 14:04   #580
Блокировка должна отключаться время от времени. Попробуй c10 вообще отключи.
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
