Старый 19.12.2015, 15:12   #571
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите размеры ух заднего амортизатора? Нижнее 38 мм судя по всему, а верхнее? 46? 50?
darkcorp вне форума
Старый 19.12.2015, 18:10   #572
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Теперь надо только запасаться праворукими наконечниками, или есть варианты?
Вот вариант https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=48589
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 12:01   #573
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Перед 54см. пружины от тойоты NHK XPTY293F 4813130750, амортизаторы от крузака Bilstein 24-014779 как раз под лифт +4. нижняя резинка от мерседеса 140го вроде Febi 30707 8мм с другой стороны Meyle 0140320040 13мм (бывают до 23).
Первое время показалось жестко, но позже понял, что самое то что нужно. Даже поставил более жесткие bilstein B8.
Ход моста вверх был небольшой, думал пружины очень жесткие, но выкинул стабилизатор и сразу подвеска заработала. По трассе больше 110 не езжу, разницы не заметил без стабилизатора.
IMG_20150603_173424_новый размер.jpg   IMG_20150603_173454_новый размер.jpg   IMG_20150529_125602_новый размер.jpg   IMG_20150529_125635_новый размер.jpg   IMG_20150529_125701_новый размер.jpg
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 12:53   #574
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А стойки стаба не пробовал удлинять???
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 13:32   #575
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Нет. Возможно это и улучшило бы немного ситуацию, но уверен что не сильно. Неспроста придумали отключаемые стойки стаба и отключаемые стабилизаторы на лендроверах.
Снимал временно, посмотреть что получиться, а после того как поездил без него, вообще нет желания вспоминать про стабилизатор.
Хотя думаю билштайны 8е частично компенсируют на трассе его отсутствие и с обычными амортизаторами хуже будет.
По грунтовке, даже очень неровной, стало намного приятнее ехать, подвеска мягко и четко проглатывает все неровности.
Последний раз редактировалось AntonVK; 05.02.2016 в 13:35.
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 15:40   #576
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Я на кирпиче тоже без стабов.На морде мерсопружины,зад волгорессоры.Крузераморты в круг.Передний снял когда на покатухе стойки(удлинённые) одну оторвал(с кронштейном на мосту) вторую погнул.Но там жесть была.В горку подъём с отрывом передних колёс(но за то 2-е место).Благо не далеко от дома.Но выйдя на трассу понял что изменений нет(по началу,конечно же,ссыкотно было).Выйдя в понедельник на работу(в сервис) и загнавшись на подъёмник(для диагностики) решил и задний снять.По городу всё ОК.Через неделю в Карелию поехал.100-120 без стабов без проблем.Как со стабами.А быстрее я не езжу.Не комфортно,напрягаюсь сильно за дорогой следить.Бывают моменты,ну очень редко.За год такие моменты по пальцам пересчитать,как правило пальцев одной руки хватает.
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 16:34   #577
Artem BMW
Они всего на 2 дюйма длинее штатных в разложенном состоянии.
23.5 против 21.5 в расжатом состоянии.
и 14.4 против 13.1 в сжатом.
т.е. ход больше всего на 1.5 см.
Никакими 4-мя дюймами тут и не пахнет.
Более того, получается у тебя на отбой ход подвески стал меньше чем в стандарте....
Artem BMW вне форума
Старый 05.02.2016, 16:43   #578
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Откуда такие неверные данные? Аналоги возможно, именно эти билштайны для вжика на перед +4 дают. точно размер не помню, вечером буду в гараже, сделаю фото с рулеткой. Но могу сказать точно, при ходе вниз с ними ограничителем являлся верхний рычаг (стоковый рычаг, упирался нижней частью в свой кронштейн). под отбойник ставил проставку 5см
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 16:59   #579
Artem BMW
Повторяю, никакими 4-мя тут и не пахнет.
Длина ИМЕННО ЭТИХ бильштайнов: http://www.ebay.com/itm/Bilstein-24-...-/321598278149
Такие-же данные в куче источников, и у производителя.
вот ранчо штатной длины:http://www.gorancho.com/products/sho...er-rs5128.html
Вот например ранчо для 2" - http://www.gorancho.com/products/sho...er-rs5239.html
Они длинее твои крузеровких!!!
А ещё считай ты проставку под отбойник 5 см поставил, а аморт длинее в сжатом на 35.
Т.Е. на сжатие ты потерял 15 мм относительно стока.
На отбой у тебя осталось 8 сантиметров (ограничивает длина амортизаторов)
В стандарте на отбой порядка 10 см запас.
Короче ставь амортизаторы нормальной длины, и получишь нормальные хода подвески
Старый 05.02.2016, 18:39   #580
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Зачем вводить людей в заблуждение и засорять тему неверной информацией и расчетами? После этого на форуме хрен найдешь нужную полезную информацию.
стандартный не 21,5 а 20,5 - 21 (ранчо по твоей ссылки 21,03 каяба Gaz-a-just 20.3, Excel-g 20.6) http://showmetheparts.com/kyb/
И рабочий ход у 24-014779 9,17" против 8" штатный
Имейте терпение... Как уже сказал вечером будут фото реальных деталей с рулеткой!!!
Могу сказать, я эти амортизаторы покупал как для +2 по информации производителя, а по факту выяснилось что точки измерения отличаются у амортизаторов с ушами и у этих.
С этими амортизаторами, при 55 от ступицы до крыла, было 10см до отбоя и 13 на расжатие. (замер реальный, а не по данным)
А если еще глубже, то я писал что они как раз для лифта +4, а не длина +4 к стоковым.
AntonVK вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
