Старый 17.08.2018, 10:11   #5741
Артем Пермь
Марка: WK 2005 3.7 пустой
Собираюсь ставить ГБО на 3.7, 250 родной пробег
BRC, около 60 т.р.
Есть подводные камни?
Артем Пермь вне форума
Старый 17.08.2018, 18:57   #5742
жип
Аватар для жип
за 60 камней быть не должно
жип вне форума
Старый 20.08.2018, 10:02   #5743
Артем Пермь
Спасибо
Старый 21.08.2018, 08:05   #5744
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни,кто форсунки барракуды ставил на 4 литра,на сколько отверстия сверлить?я понял так: 1.Цепляем комп,смотрим давление газа на холостых.
2. находим по таблице ,которая к форсункам идет свою мощность на цилиндр.
3.находим минимальный диаметр отверстия в форсунки для моей мощности и моего давления.
4.сверлим отверстия.
5.цепляем комп,делаем автокалибровку,смотрим на время открытия бензиновых форсунок при работе на газе и при работе на бензе .
6.если не совпадают,то сверлим следующим диаметром по таблице и повторяем п.5
deemonNSK вне форума
Старый 22.08.2018, 03:01   #5745
жип
Аватар для жип
при переключении на газ впрыск бензина не меняется. это в идеале. это добивается подачей газа. тоесть изменением диаметра жиклёров или изменением давления газа. при этом нужно чтобы гбо справлялось с минимальным впрыском на холостых и на верхах с максимальным. голова опухнет
жип вне форума
Старый 22.08.2018, 06:06   #5746
WhiteEagle
На ХХ справиться не проблема. Проблема справиться с катоффом. А точнее, на выходе из него.
Никакие жиклеры не нужны. Это же 4 литра! А не полтора литра сока. Чахоткам-недомеркам да, нужны жиклеры, но не 4-5.2-5.9 литрам.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 22.08.2018 в 20:21.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.08.2018, 19:10   #5747
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Всем привет!!! В этой теме первый раз и соответственно не знаю ничего, но приятели рассказали, что можно на место основного бака воткнуть маленький бензобак и газовый баллон из этого вылазит вопрос, может есть у кого контакт мастера который сможет этот баллон соорудить??? Или может чертёж у кого есть, чтоб сваять его из нержавейки?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 22.08.2018, 19:34   #5748
жип
Аватар для жип
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
какой чертёж ? всё по месту. сначало крепишь балон укоротив ленты бензобака. потом ставишь защиту и вымеряешь пространство для бака. я приварил уши и прикрутил его на место крепления фаркопа. в баке сверху стелана выемка для насоса. колбу поставить лучше от ваза прикрутив к ней джиповский поплавокhttps://jeep-forum.ru/forum/showthre...=55013&page=16
жип вне форума
Старый 22.08.2018, 22:00   #5749
Mr.Glamur
Спасибо.
+79265462255 Роман
Старый 29.08.2018, 08:12   #5750
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Я поставил большой бак - тор 90 л, и сварил на литров 25 из нержавейки поставил вдоль левого борта, между карманом и лонжероном, вырезал под задним сиденьем квадратное отверстие, т к бак получился тонким, но сбашней под колбу ваз и она выпирает из пола
Дюха03 вне форума
Метки
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
