Старый 15.01.2013, 13:30   #511
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Расти довольно мягкие, но зимой долго прогреваются.
спасибо, принял.
pashtet80 вне форума
Старый 16.01.2013, 20:11   #512
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Все, мой мозг взорван
Убил 3 часа на поиски амортизаторов с креплениями XJ увеличенной длины... Кроме ранчей, так ничего и не нашел.
Может кто в курсе, что есть из монро, габриелей, каяб (под лифт 3-4 дюйма)?
Ну чтож. Был в выходные в магазине. Посмотрел газелевские и уазовские амортизаторы. Газелевские смотрел газовые каябы по размерам самое то. Уазовские отечественные и коротковаты и по качеству хлам.
Приезжаю домой и заказываю амортизаторы каяба- масло под газель по смешной цене в 750 р.
Сейчас измерил и разочаровался. Амортизатор всего на 2,5 см длиннее моего
Придется сдавать
Dzhedai вне форума
Старый 16.01.2013, 23:56   #513
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Значит у тебя больше 3" получилось.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.01.2013, 07:57   #514
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
У меня получилось от ступицы до арки 52 см.
Родной амортизатор 52 см, а "газелевский" 54.
Я думаю, что просто ни черта он не газелевский. Его таким называет планета железяки и podceski.net. А по Каябовским каталогам на газель идут
только газовые.
Но так как денег на эксперементы мне больше не дают))), брошу в багажник мешок с песком, чтоб чуть просели рессоры.
Андрюх, а из родного сайлентблока можно вытащить сам крепежный мост, а сайлент оставить на месте?
уж очень не хочется целиком убивать родные аморты...
Dzhedai вне форума
Старый 17.01.2013, 08:38   #515
andreyLunev
Марка: Позже..
Видел где-то тему: переделывают верхнее крепление амортов задних - ставят балку между лонжеронами с болтами под обычное ухо.
Еще вариант из простых - перенести повыше нижнее крепление аморта..
andreyLunev вне форума
Старый 17.01.2013, 08:38   #516
FatFox
У меня на оригинальных амортизаторах не получилось, видимо сайлент отливается уже сразу с пальцем.
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 09:04   #517
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Так и думал. Спасиб!
Тогда попробую его выпрессовать целиком.
Dzhedai вне форума
Старый 17.01.2013, 10:47   #518
Андрей150777
Марка: Были два
+100 этот мостик приварен к резинке. Если будет хождение то резинка быстро умрет. Разъединять их нельзя.
Старый 17.01.2013, 19:29   #519
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Здарофф! Да вот ни черта не приварен. В общем распилил ухо родного амика и извлек сайлент с мостиком. При распиливании в последний момент повредил резинку. Ну а далее при запрессовке она в этом месте лопнула и мостик вывалился.
В итоге запихал его в сайлент нового амортизатора, но увы он там будет ходить ходуном ибо диаметр моста 16 мм, диаметр отверстия 16 мм , а у родного сайлента 12 мм
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/633307/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/633306/
Вот тута виден зазор:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/633308/
Теперь ищется убитый родной амортизатор с живым сайлентом и мостком...
Последний раз редактировалось Dzhedai; 17.01.2013 в 21:08.
Dzhedai вне форума
Старый 23.01.2013, 00:31   #520
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Лифтанул Чероки, перед - проставками 50мм, расстояние от середины ступицы до края расширителя 52см, поставил 31 КМ2, цепляют на 70%-ых вывернутых колесах расширители по обоим краям и немного крыло возле порога. Фото не мое, но у меня так же, машина чуть не лежит на колесах. Стоят убитые аммы, может ли дело быть в них?
АлексПил вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
