#511 | |
ты забыл сюда приписать гидрики с роликами
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#512 |
небольшой улучшайзинг. вентилятор от W211 управляет блок зажигания SECU3 по ШИМ
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 03.08.2020 в 19:04. |
#514 |
гена 125. на максималных оборотах вентилятор высажывает акум, чтобы не высажывал нужно газовать 2000 об.мин. а так он крутит на маленьких оборотах и его почти не слышно. напряяжение стоит на месте. остужает быстро.
#515 |
Марка: Zj lim 93 4.0
понятно, да, у меня та же фигня, только вентилятор явно послабее. 250вт на максимуме, и уже аккум высажвает особенно с кондеем на холостых. блок управления сделал сам, и датчик ОЖ поставил в газовый тройник.
летом в +36 с кондеем нужно чтоб работал на максимуме, тогда держит темп 98-100. на 75% его почти не слышно, но и темп растет до 102-105 |
#516 |
на кондей у меня стоят одельные два вентилятора по 80ват. они привязаны ремешками прям радиатору спереди и это намного эфективнее для кондиционера чем его будет охлаждать основной вентилятор. а стоял штатно один вент спереди но он дико жужал
#517 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
[QUOTE=Mauser;1642167] Тоже на электровинте мощностью около 250ватт в пробке на хх падал заряд до 11,5-12, при диагностике гены нашли что начинает пробивать один диод в мосту, и это было заметно только на максимальной нагрузке. Гену перебрали, в этом год не видел чтобы в жару падало ниже 13,4 вольт вне зависимости от нагрузки.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
#518 |
на вентиляторе 4 провода, +,-, управление поШИМ, и тригер( при подаче на него +12 вентилятор плавно в течении 5ти секунд раскручивается на полную мощьность 650ват) для управления по ШИМ(плавно по температуре) нужен контроллер. есть такой СИЛЫЧ М. у меня стоит SECU3
