Старый 29.04.2018, 19:16   #1
WhiteEagle
1. Форсунки должны успевать отработать самые короткие импульсы, которые бывают в режиме сut-off.
2. На максимальной нагрузке не должно быть "запетления" форсунок. Ситуация же когда, например, бензовпрыск 20мс, а газовпрыск 30мс недопустима.
В идеале время газовпрыска д.б. равно времени бензовпрыска. Можно слегка короче, современные газомозги это умеют отрабатывать.
Максимальная нагрузка это не максимальные обороты, это максимальное время впрыска.
3. Смесь при этих нагрузках должна быть слегка обогащена. 0.7-0.8 не надо. 0.9 - самое оно.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 29.04.2018 в 19:20.
WhiteEagle вне форума
Старый 05.05.2018, 17:41   #2
Геспер
Аватар для Геспер
Марка: пока нет
На Джип ставить газ? Ну если совсем не жалко, то можно попробовать))
Геспер вне форума
Старый 06.05.2018, 22:04   #3
WhiteEagle
Еще один с понтами из все щелей и с технической неграмотностью. Дальше комментировать не буду, бо даже уже не смешно.
Кста, насчет Атикера. Я тут опробовал элементарный способ добиться от него больших рабочих давлений. Получилось легко 1.5 сделать, и запас еще есть.
Обкатаю статистикой стабильность работы у себя на машине, потом порекомендую.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 06.05.2018 в 23:42.
Старый 06.05.2018, 23:15   #4
о.олегыч
Еще один с понтами из все щелей и с технической неграмотностью. Больше комментировать не буду, бо даже уже не смешно.
Кстати, сегодня вроде как откатались на нем нормально, давление 1.2 поставил и держит стабильно, форсунки до 3 мм рассверлил (были 2.4 ) и клапан Атикер под 4 мм тоже разделал до кучи. Вообщем глянем дальше, но ошибок уже нет и катит бодро. Про этот редуктор дяденьки с опытом говорили что хороший , но боится грязи и требует хорошего клапана с качественным фильтром большой ёмкости.
о.олегыч вне форума
Старый 06.05.2018, 23:36   #5
WhiteEagle
1.2 конечно держит, это его штатное давление.
А я что говорил? ;) Проход максимальный должен быть для наших моторов-проглотов. Какие там к черту заужения...
боится грязи
Ну вот как раз нет. Не боится, в этом его и плюс.
И в простоте конструкции. Реально автомат Калашникова. )) Я его сегодня не снимая с машины перебирал. )) Ну лень было снимать, трубки-шланги отключать. ))
Большой хороший фильтр вообще всегда нужен, для любого редуктора. При нашем то газе...
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 06.05.2018 в 23:45.
Старый 06.05.2018, 23:43   #6
WhiteEagle
А сколько там по штату? Разве меньше?
Я сам не измерял...
Старый 07.05.2018, 11:31   #7
о.олегыч
Я сам не измерял...
Да 3.5 примерно ... можно под 4.2 разделать конечно, но аккуратно. есть риски перемычку проткнуть, в руках сложно, не на станке же. А так конечно глупость трубку на 8 , а клапана внутри не 4 даже.... Кстати атикер хорошо держит 1.2 давление, 5.9 мотор не заваливает вроде давление.
о.олегыч вне форума
Старый 07.05.2018, 10:38   #8
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
WhiteEagle,
А я всё еще свою карту отстраиваю, вечные проблемы с временем. Хотел похвастаться что держит стабильно 1,4(жиклеры рассверлил 2.5) а ты уже опередил, да еще и с большими показателями)
Scvip вне форума
Старый 07.05.2018, 10:41   #9
WhiteEagle
Жиклеры то при чем? Редуктор это редуктор, жиклеры сами по себе.
Про доработку я не хочу делиться - пока не получу какую-то уверенность в стабильности работы на нестандартных параметрах.
Старый 07.05.2018, 18:51   #10
WhiteEagle
Так я и говорю, хороший мощный и простой редуктор.
Не знаю, что там за клапан атикеровский. Так то редуктор без него продается.
Я предпочитаю OMB клапана. Там везде честные 5.0мм
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 07.05.2018 в 18:53.
Метки
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
