Старый 13.04.2016, 22:45   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Тут еще прикол выскочил утром когда массу дал на асд реле она завелась а сечас даешь не заводится поменял предохранитель 10А pcm battery и реле само трещать перестало но не заводиться и дал сделать диагностику вот такие ошибки
Да уж... Все чудесатей и чудесатей... Судя по кодам диагностики у вас нет сигнала SENSOR GROUND на датчиках, потому и датчики в верхнем состоянии, при этом топлива будет немеряно вливаться в цилиндры, само собой не заведется, свечи мокрые.
Ищите сигнал SENSOR GROUND, это черный разъем мозга, вывод №4, черный с голубой полосой, этот провод присутствует на разъемах датчиков, которые у вас указаны в кодах самодиагностики.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 22:47   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Двух ошибок не стало?????? Что происходит
Снимите клемму с батареи, сбросив тем самым ошибки, подключите обратно, не вращая стартер проверте еще раз, кластер скорее всего уйдет, датчики не уверен.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 22:48   #43
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
На нем я понимаю масса должна при зажигании быть? А что скажете насчет двери правой прикрыта все работает открыта нет
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 13.04.2016, 22:54   #44
klimenkoff
Вот снял клему одна добавилась но кстати датчик топлива на нуле а утром когда массу кидали на асд он показывал нормально и заводился
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 22:56   #45
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Про дверь не скажу, уж очень много разностей у вас в машине, уже ум за разум заползает.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 23:05   #46
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мне не нравится отсутствие приборной панели, сама по себе панель и нафиг машине не упала, она только водителю нужна, но то что ее не видит система уже нехорошо, значит где то еще что то кроется, у меня не получается все это увязать в одну неисправность, отсюда и датчик топлива на нуле, нет сигнала на приборку от мозга.
На рулевой колонке должен быть белый разъем, с белой же заглушкой, внутри которой находятся несколько перемычек, их видно, если снять заглушку с разъема, это диагностический разъем шины данных, посмотрите на него внимательно, нет ли там окиси. обычно он сухой, но мало ли.
И еще, в какой момент вы сожгли предохранитель питания мозга, вы проверяли перед этим, все предохранители целы, в обоих блоках?
Степаныч вне форума
Старый 14.04.2016, 00:39   #47
klimenkoff
Предохранитель чесно не понял как сгорел но когда сейчас прикручивал плюсовой провод к блоку под капотом нечаянно задел массу но резко отдернул вот и подумал что его спалил хотя вчера все проверял норм было
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 14.04.2016, 00:48   #48
klimenkoff
Мозг взорван разобрал всю проводку двери заодно перебрал поставил обратно теперь дверной фонарик лучше горит но опять при прикрытой двери и штатная сигналка тоже работает при закрытой двери при открытой не работает, Но пропали все ошибки и бензин показывает но теперь стартер не крутит((((((
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 14.04.2016, 09:22   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я уже пожалуй не смогу помочь ничем, слишком много всего там сразу, не исключено что проблема не в одном месте, и не видя машины своими глазами не понять что происходит. Стартер блокируется датчиком парк/нейтраль в коробке, в положении парк на вывод катушки реле приходит минус (коричневый с желтой полосой) плюс на катушку приходит от замка зажигания, проверяйте чего не хватает на реле. Плюс на катушку реле через предохранитель в салоне
Степаныч вне форума
Старый 14.04.2016, 09:28   #50
klimenkoff
Да вы что и так вам огромное спасибо как реанимирую отпишу а проводку моторного и кпп я перебрал всю когда коробку чинил
89776002727 Виталий
firecars.ru
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
