Старый 14.04.2016, 00:48   #32
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Мне не нравится отсутствие приборной панели, сама по себе панель и нафиг машине не упала, она только водителю нужна, но то что ее не видит система уже нехорошо, значит где то еще что то кроется, у меня не получается все это увязать в одну неисправность, отсюда и датчик топлива на нуле, нет сигнала на приборку от мозга.
На рулевой колонке должен быть белый разъем, с белой же заглушкой, внутри которой находятся несколько перемычек, их видно, если снять заглушку с разъема, это диагностический разъем шины данных, посмотрите на него внимательно, нет ли там окиси. обычно он сухой, но мало ли.
И еще, в какой момент вы сожгли предохранитель питания мозга, вы проверяли перед этим, все предохранители целы, в обоих блоках?
Мозг взорван разобрал всю проводку двери заодно перебрал поставил обратно теперь дверной фонарик лучше горит но опять при прикрытой двери и штатная сигналка тоже работает при закрытой двери при открытой не работает, Но пропали все ошибки и бензин показывает но теперь стартер не крутит((((((
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
