Старый 14.04.2016, 06:39   #41
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
прошла неделя - полет нормальный
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 24.04.2016, 15:53   #42
Азот
Аватар для Азот
Подскажите плиз длину боковых болтов крепления коробки AW4 к ушам двигателя. При установке колокола от AW , выяснилось что болты от 42RE входят в резьбовую часть ушей двигателя всего на 5 мм. Длина резьбовой части болта 42RE - 67 мм
Азот вне форума
Старый 24.04.2016, 23:24   #43
Сообщение от Новорос Посмотреть сообщение
Хотелось бы номер датчика скорости
Speed Sensor (Cherokee XJ Auto) (83503722)
Старый 25.04.2016, 10:45   #44
Азот
Аватар для Азот
+ 15...25 мм к твоим болтам . По моему туда 12х1.5 входят - проверь.
Не входит . Штатный болт 11 мм. Шаг похож на 1,5 . Вариантов вижу 3
Искать штатные болты ( долго по времени)
Если шаг подтвердится то перерезать на метрику 12Х1,5
И самый быстрый - рассверлить на сквозняк на 12 мм и крепить на гайку как на Блейзере, но с шагом 1,25
Последний раз редактировалось Азот; 25.04.2016 в 11:05.
Азот вне форума
Старый 25.04.2016, 15:02   #45
жип
Аватар для жип
мне токарь выточил. но чуть просадил резьбу. говорит нужна гайка такая чтобы сделать точно. вопрос? где она сидит такая. думал взять длинную десятку и гайкой её. но както не серьёзно на 10. 12 разсверливать тоже уши тонкие будут. 12 по надёжнее
Последний раз редактировалось жип; 25.04.2016 в 15:07.
жип вне форума
Старый 25.04.2016, 15:07   #46
Азот
Аватар для Азот
Замеры показали - штатный болт имеет шаг 14/1 , что не дотягивает маненько до метрического 1,75. Отнёс токарю болты с ходовки японцев 14 мм
Азот вне форума
Старый 25.04.2016, 21:06   #47
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Александр, если нет подобных, делай такие как есть, но немного длиннее. Извиняюсь за флуд. Тут же все всерьёз.
Делаю по СНИПу , 2-3 нитки должно выходить из резьбы )). И вообще на эти 2 болта вся нагрузка на отрыв, а они всего 11 мм. Думаю что должны стоять косынки между двс и акпп, не зря же в нижней части фланца колокола 2-е здоровые дыры
Азот вне форума
Старый 26.04.2016, 19:44   #48
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Как снять датчик скорости первичного вала с машины????
Железка которая держит кулисы рычага раздатки нифига не дает. И снять её непонятно как. Болт выкручивается, гайку одну можно подлезть, вторую видно.
Надо коробку вывешивать и поперечину снимать и кардан нафиг или сверу через рычаг раздатки??? Видит око да зуб неймет.
Может я чего не так делаю, но снимать коробку из за одного датчика:( печаль...
Я так понимаю датчик придерживает планочка с болтиком на 10, вроде как видно снизу, но насчупать не получается. Ещё все глиной забито вусмерть.
REDbricks вне форума
Старый 27.04.2016, 15:43   #49
REDbricks
Поменял датчик.
Операция на глаз через задний проход.
Пока коробка без глюков.
Старый 27.04.2016, 15:50   #50
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
снимается легко:
две гайки от раздатки открутить ключем на 14 (головка болтающаяся - попозже фото добавлю) и один болтик 8мм под ключ 13 .
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
