Старый 14.10.2010, 01:48   #41
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
у нас латунные я брал по 288 гривен (примерно 35 долларов). у вас должно быть дешевле.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 14.10.2010, 23:26   #42
Butch
Марка: Вэ Йод
Уже поставил жигулевский? Встал как родной? Сильно сомневаюсь:) Мне пришлось его укорачивать/перепаивать.
Butch вне форума
Старый 26.11.2010, 23:05   #43
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Печка глюкает
В общем, дело обстоит так. Пока машина холодная(салон в смысле), включаешь печку, она работает несколько минут, потом щелк - и вырубается. Проходит пара-тройка минут, опять что то щелк - и включается снова. И так может происходить 2-3 раза, пока салон не прогреется, после чего все работает нормально. "Щелк" слышно в районе крутилок отопителя. Глюк замечен только в этом сезоне, в прошлом году такого не наблюдал. Что это может глючить? Машина гранд, ларедо-93-95гг...
timurrus вне форума
Старый 30.11.2010, 11:14   #44
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Подскажите пожалуйста, что за клапан печки на ZJ, который многие удаляют и становится ташкент? Хде его заразу искать? А если ещё кто то и на фото покажет - было бы вообще отлично)))
Morel вне форума
Старый 02.12.2010, 15:24   #45
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ударил мороз - 24 градуса... и мне стало холодно... попагрейка тока спасает...
чуть тепленьким дуть начинает где-то минут через 10 после старта движка, когда стрелка уже давно стоит на рабочей температуре. до этого ледяной воздух...
помпа, термостат все новое, все исправное...
почти уверен что виноват редуктор - что ОЖ плавает по малому контору только через редуктор нифига не попадая в печку. редуктор вставлен впаралель радиатору печки.
металические трубки выходящие из салона от радиатора печки заметно тоньше шлангов которыми подцеплен тотже редуктор.
посему как лучше поступить - соединить редуктор последовательно с радиатором печки? опятьже что первым ставить радиатор печки или редуктор?
или поизвращаться и поставить электрическую помпу от газельки перед радиатором печки чтоб в нее качало как следует? такай помпа не сделает ли злую шутку - что вся вода мимо редуктора ходить будет?
LuCiFer вне форума
Старый 02.12.2010, 19:49   #46
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
а подскажите плз по такому вопросу
включаю я дуйку в ноги-на холодной заслонке даже на первой скорости вентилятора очень сильно дует что мне под ноги что задним пассажирам а вот когда перевожу заслонку на горячий воздух мне под ноги еще более менее дует а вот задним пассажирам почти ничего.Такое ощущение как будто что то где то перекрывает поток воздуха в тот момент когда на горячую перевожу.Что за глюк такой?
IGI вне форума
Старый 03.12.2010, 07:34   #47
ПАША
Марка: zj
вечная проблема чирков - ВЧЕРА РАБОТАЛО, а сегодня нет!!!
ПАША вне форума
Старый 03.12.2010, 08:27   #48
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
Сообщение от IGI Посмотреть сообщение
воздух у нас в печке идет двумя путями: либо через печь, либо в обход ее. регулируется это заслонкой, которая направляет воздушный поток.
соответственно, потоку мимо печи ничего не мешает, а потоку через печь мешает радиатор, в котором за двадцать лет накопилось стока земли, что можно картошку сажать...
smk вне форума
Старый 03.12.2010, 13:47   #49
IGI
тобиш решение проблемы простое - вопервых по совету Бомбера попробовать поменять родной радиатор на радиатор от класики плюс во время замены взять керш и хорошенько все промыть внутри ))) а никто кстати не пробовал менять ваккуумы чтоб заслонки шевелились побыстрее?у меня еле двигаются
IGI вне форума
Старый 03.12.2010, 20:25   #50
Chatl
Аватар для Chatl
......просто холодный поток воздуха ощущается сильнее чем горячий
Chatl вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
