Старый 28.05.2014, 17:31   #41
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
нет не 1,5 там
1,5 это американская которая на поддоне и на крышках мостов
сегодня значит открутил я заглушку эту
ключом на 11, резьба мелкая, не мерил сколько шаг
удобней крутить накидным ключом с трещоткой
нашел штуцер с мелкой резьбой подходящий, вкрутил, соединил с манометром и вывел наверх, и поехал
газ в полпедали, переключения на 2800
где то на 70 км/ч - давление выросло до 1,2
на 80 км/ч - давление 1,9
скорость 150 км/ч - давление 2 атмосферы, обороты 4 тыщи, четвертой не видно
(я хотел увидеть минимум 9 атмосфер)
кто знает почему нет давления на 4ю ??
как его найти
по мануалу давление на этом порту OVERDRIVE
MINIMUM 68-72 PSI
MAXIMUM 90-120 PSI
2 атмосферы это - 29,392 PSI
на фото это я уже вкрутил свой штуцер (родную заглушку потом сфоткаю)
Как Вариант -забился какой то из клапанов или каналов масленных. Выход - перебор коробки с промывкой и продувкой. У меня похожая хрень была, то есть 4-я, то нет. Коробас с перебора. Че только не проверили. Пока не перебрали еще раз с промывкой, не вылечилось. Сейчас уже пол-года без проблем.
vmluk вне форума
Старый 28.05.2014, 21:19   #42
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Макушкин Ю, метрическая, М12x1.5 вроде... Это точно?
Не метрическая - точно! "Трубная", то бишь дюймовая, как на всех "трубочках-шланчиках-краниках"... типа вот - http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11779
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.06.2015, 01:09   #43
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Все привет, ребят, 46RH не с того не с сего перестала включаться 4 передача, просто ехал , и она просто не включилась, во всем остальном, коробка работает отлично. Что может быть?
Димок 36 вне форума
Старый 14.06.2015, 01:55   #44
Димок 36, эбу
Проводка
Соленоид
Манжета в овердрайве
Выбирай.
Старый 14.06.2015, 11:01   #45
Димок 36
Ёсик,
пошевелил я значит провода на коробке, где как раз вот рядом 2 выхода с проводами, все заработала!! Меня интересует, если она опять допустим перестанет включаться допустим долеко от дома, ехать без 4 передачи не вредно для коробки?? Сейчас опять поеду за 200 км, радует, что причину вроде как нашел)
Димок 36 вне форума
Старый 14.06.2015, 15:57   #46
Димок 36
Можно сделать вывод, что проблема в боковом разъеме, по кочкам проехал опять 4 пропала, залез под машину и с силой его, вроде как зафиксировал сейчас езжу вроде пока нормально
Димок 36 вне форума
Старый 22.06.2015, 00:09   #47
maga-lord
Марка: Гранд Чероки лимитед 1994 год zj 5.2
По умолчанию такая же беда:)
то же самое. Перестала включаться четвертая. Только у меня никак не реагирует на кнопку, лампочка ОД тоже не включается. Нажимаю верхнюю кнопку (обогрев заднего стекла) слышу щелчок со стороны пассажира (где то в бардачке) и лампочка включается. А на кнопку ОД ноль реакции. Может там где нибудь есть какой предохранитель? Как проверить проводку?
maga-lord вне форума
Старый 22.06.2015, 18:42   #48
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от maga-lord Посмотреть сообщение
во посмотри https://www.drive2.ru/l/3535944/
фишку саму посмотри, может быть засрато
https://yadi.sk/d/MimCbLkwPXp8g
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 23.06.2015, 00:27   #49
maga-lord
Спасибо Игорь. На выходных залезу под машину.
Старый 29.12.2015, 18:07   #50
no limit
Аватар для no limit
Марка: Grand Cherokee ZJ 96 5,2
Что ты не множить,отпишусь в эту тему со своей проблемой!
О великие умы, подскажите в чем беда.
Машина весела три недели на подъемнике я в это время не спеша докупал запчасти для переборки заднего моста и так нелочевки.Мост благополучно был собран за 4 часа и перешел я к двигателю. В планах было поменять все форсунки,так как у меня был V7, что было сделано!
Отсоединил все тросики,аккуратно снял дроселя,при этом случайно разобрал регулятор холостого хода(не заметил разъем да датчике дросельной заслонки)
Затем продул воздухом коробку с реле и предохранителями,которая располагается за акумом.
Это все что я трогал по электрике.
Собрал все на место завел и поехал пробовать кататься. И......Что обнаружил
1) Работает АКПП только до 3 передачи
2) На кнопку Овердрайв не реагирует, загорается лампочка о включении и щелчка реле не слышу(до этого работало)
3)При езде на 3 передаче при отпускании газа машина идет накатом как в нейтрали и при легком нажатии газа не реагирует на него,даже не поднимает обороты и спустя некоторое время газ срабатывает!
Подскажите что где искать!?
no limit вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
