Старый 19.05.2014, 11:18   #41
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Я почему то уверен,что так оно и будет.У нас под заказ это точно .Да и сроки на оригинальную мерсомелочь примерно неделя.
Нет в продаже этих колец отдельно! Нет даже у мерсов, я искал. Мне сказали что знаем что за хрень и идет в комплекте с трубками. Если я не прав номер в студию.
Подходит прокладка силиконовая сантехническая от домашнего крана, где стыкуется шланг и душ. Подходит один в один. 20р.
Чирокез вне форума
Старый 19.05.2014, 14:14   #42
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Давай схему в студию где то о чем ты говоришь. Я уже неделю не сплю из-за этих прокладок. Ни хрена не понимаю о чем речь
Сашка М вне форума
Старый 19.05.2014, 16:11   #43
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Саня стоят они на ТНВД под прижимной планкой двух пластиковых трубок.
Коды мне мерседесовцы (официалы) давали, но прое--отерял я их.
А когда снимал трубки чтоб поменять колечки, то оказалось что мне их менять не требуется.
Гляну в гараже, может там записулька осталась...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 19.05.2014, 18:13   #44
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
...вырезал(вернее пробил пробойником)подобные из маслостойкой резины соответствующей толщины и тут же забыл о них.
Так же в свое время сделал. Новые оригиналы с трубок снял и оставил на полочке. Эх, флудить так флудить
Немного по теме: перебранные форсунки прошли 150 тыс.
Grover вне форума
Старый 19.05.2014, 18:27   #45
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
0 445 010 019.pdf
Borisch105 вне форума
Старый 19.05.2014, 18:31   #46
Сашка М
Аватар для Сашка М
Которое тут всестрадальное кольцо?
Сашка М вне форума
Старый 19.05.2014, 19:50   #47
GR-44
Вложение 69694
если я правильно рассмотрел на этой махонькой картинке, то они под нумером 267 поидее.
GR-44 вне форума
Старый 19.05.2014, 21:35   #48
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
немного не в тему, но на пробеге автора было бы полезно почистить впускной коллектор (если ранее этого не производилось). Чтобы уберечься от отсутствия желаемого результата после обслуги форсунок.
Спасибо, учту.
Dima_SK вне форума
Старый 19.05.2014, 21:39   #49
Dima_SK
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Кстати на моих форсунках написано следующее:
A6120700087 и 0445110098 и в кружочке большая цифирина "2"
А на моих такие номера:
A 612 070 05 87 большая цифра 1 в кружке
А 612 070 05 87 большая цифра 2 в кружке
Это я посмотрел только первые три форсунки. Думаю остальные будут с такими же номерами. Мне кажется что их прописывать в мозги при любом раскладе надо будет. Вот только вопрос а какие брать?
Dima_SK вне форума
Старый 19.05.2014, 21:42   #50
GR-44
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
я взял такие же как стояли, т.к. тут у нас с диагностами и пропиской в мозги совсем туго!
GR-44 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
